pedrosparf
Comunicación interna con luces
16 Oct 2014, 15:02
Muy buenas,
Espero que alguien me pueda ayudar!?
Tengo una clinica y me gustaría poder comunicar con la recepción en una manera sútil con luces pequeños señalando por ejemplo cuando una habitación se queda libre o avisar a la recepcionista cuando pueda pasar la siguente persona. Hay sistemas en EEUU pero salen caros...
Lo que necesito es:
Un boton/interruptor en cada de los cuatro habitaciones. Cuando se pulsa el botón una luz se enciende en la recepción y cuando se pulas el botón de nuevo, se apaga la luz. En la recepción habra cuatro luces en total que corresponde con su habitación.
Para uno que no sabe nada de electricidad....Que me hace falta para hacer esta instalación y, si es posible, donde puedría encontrar las piezas necesarias?
Gracias de antemano
sergio32
Re: Comunicación interna con luces
16 Oct 2014, 23:24
Hola ; existen ya unos dispositivos para esos fines , los comercializa Legrand y son avisadores de llamada hospitalarios . Tienen una gama bastantes extensa y de buena aplicación en hospitales y residencias
http://comatel.net/sites/default/files/ ... tarias.pdf
Eso seria lo propio , Si quieres algún invento mas casero se puede hacer con cuatro pilotos y cuatro telerruptores , al pulsar activa el telerruptor y cierra el circuito . al luz se enciente y cuando vuelves a pulsar desconecta
Para mas información y esquemas de telerruptores ;
ftp://www.pereboil.net/AREAS/ELECTRONIC ... RUPTOR.pdf
pedrosparf
17 Oct 2014, 09:52
Muchas gracias!
