juanmartin208
Tablero de distribucion de corriente
14 Ago 2014, 04:39
Estimados, les escribo ya que preciso de su ayuda.
El tema está, en que yo hago eventos pongo equipos de audio e iluminación, necesito armarme un rack con una entrada general y sus correspondientes térmicas y disyuntores, para asi centralizar todo ahi y de ahi sacar a otros tableros mas chicos, y a los racks de los amplificadores y a las cerchas de iluminacion.
El problema que que trabajo a veces trifasica 380, trifasica 220 o monofasica 220v, entonces tengo que lograr de alguna forma que la "usina" como le llamamos por aca sea capaz de entrar con cualquiera de esos tipos de corriente.
No se si hay forma de poner algún selector que se cambie de 380 a 220 o mono 220 para que el tablero se adapte automáticamente.
Saludos! desde uruguay!
Borch206
Re: Tablero de distribucion de corriente
16 Ago 2014, 13:23
Cuando trabajes con trifasica a 380 y con monofasica a 220 no tienes problema... Lo único que te va a cambiar es el tomacorrientes en cada caso de Shuko (220) a Zetac (380) el propio cableado interno va a distribuir las diferentes tensiones por las bases de enchufe.
No me queda claro con los 220 trifasica, (supongo que para iluminación) ¿los usas a la vez que los 380?
Si es así deberías tener dos entradas en el cuadro, dos protecciones diferentes y dos bases de enchufe Zetac (o las que uséis para trifasica) diferentes también para cada tensión.
Ya sabes que de 220 trifasica puedes sacar también 220 con dos fases...
D4V1D
07 Sep 2014, 15:37
No lo veo tan raro lo de 3x380 V y 3x220 V, ¿no hay precisamente en España redes de 3x230 y de 3x400 V?
Yo montaría 6 bornes en la cabecera del cuadro y de estos sacaría 3 lineas monofásicas independientes. ¿que te conectas a red de 127/220 V? conexión en triangulo (delta), ¿que te conectas a una red de 220/380 V? conexión en estrella, ¿que te conectas a una derivación monofásica de 220 V? las 3 líneas conectadas en paralelo.
