j3org3
Calibre de cable para acometida principal
04 Ago 2014, 16:31
Buenos dias, agradecería mucho quien pudiera orientarme sobre el tipo de cable que se utiliza desde la caja de fusibles hasta el contador del abonado, es un contador monofasico con no mas de 8,8KW contratados, la caja de fusibles esta a 3 metros de la caja del contador, me presentan unos presupuestos con cable de 10 mm otro con cable de 16mm, uno dice que tiene que ser cable rigido y otro que puede ser cable normal, en fin, desde ya se agradece por vuestra colaboracion.
Mil gracias!!!
rafaseten
Re: Calibre de cable para acometida principal
04 Ago 2014, 19:21
16 mm
jgjuan
07 Ago 2014, 23:06
Yo en viviendas monofasicos ponemos 10mm
En locales trifasicos solemos poner 16 dependiendo de la potencia
Si pones 16 pues lo que consigues es que se caliente menos, pero aguantar te aguanta el de 10 perfectamente
Aparte de ser algo mas barato... y que poner 3 cables de 16 en tubo de 25 cuesta y tendrías que pasar a tubo de 32.... pero bueno....
