Albertogarcia79
Es obligatoria las DI hacia locales en edificio de viviendas
19 Jul 2014, 14:27
Tengo un edificio con viviendas y locales en el diseño de la instalación eléctrica se contempla el cálculo de potencia según ITC-BT-10, y en el proyecto se diseñan todas las derivaciones individuales hacia viviendas y hacia locales. Si no sabemos el futuro uso de los locales (que potencias contraran o necesitaran) ni ubicación de CGPM del local, ¿Es obligatorio la instalación de las derivaciones individuales hasta los locales?.
Zamora
Re: Es obligatoria las DI hacia locales en edificio de vivie
23 Jul 2014, 21:55
es obligatorio solo la previsión tubo vacio de 40 o32
rafaseten
23 Jul 2014, 22:22
+ prevision de telecos +potencias segun rbt en prevision de cargas minimas para locales segun metros cuadrados
D4V1D
25 Jul 2014, 16:33
Lo que no me parece bien es que en un edificio de viviendas exista una centralización de contadores y que luego a un local se le permita instalar un CPM y su propia acometida. Debería ser obligatorio que todo estuviera centralizado.
Albertogarcia79
18 Ago 2014, 12:54
Muchas gracias.
Zamora
19 Ago 2014, 15:43
muchos locales ya cojen de una centralización de contadores dependiendo de la potencia se coloca un tmf o si es poca potencia se coje de la misma centralización. creo que eso de centralizarlo todo sería difícil porque si hay muchos locales no se sabria la prevision de potencia de los futuros locales.
