DINGODILE
Porque me salta diferencial
02 Jul 2014, 02:23
Hola buenas os cuento mi problema de repente me salto el diferencial ,lo primero que hice fue bajar los pias uno por uno hasta encontrar el circuito que tenia una posible derivacion la sorpresa fue que estando todos bajados me seguia saltando asi que baje tambien el icp que es lo unico que tiene aguas arriba el diferencial y sigue saltando, pienso que el diferencial se ha estropeado aunque os cuento que con el icp(unipolar) abierto me llegan al diferencial 70 V y que los pias que son bastante antiguos tambien son de corte unipolar no se tiene eso algo que ver, de momento he puenteado el diferencial hasta saber con seguridad si es que el diferencial se ha estropeado
Gracias un saludo
Borch206
02 Jul 2014, 14:12
Mide entre:
Fase - tierra
Neutro - tierra
Y dinos que valores te da.
De antemano me da la sensación de que tienes cambiado la fase y el neutro y que al tener una derivación en algún receptor a través del neutro y no cortarte este ningún interruptor el diferencial salte por una derivación que si que existe, esto lo solucionarías cambiando en la entrada del diferencial, la fase por el neutro (con cuidado!!!) tras quitar el puente claro y volviendo a la prueba inicial de bajar todos lo pías e ir circuito por circuito...
Eso si no se te ha quemado ya la casa claro.....
Borja
Borch206
Re: Porque me salta diferencial
02 Jul 2014, 14:18
Quedo a la espera de tu respuesta que me parece curioso...
Borja
juliodiez
02 Jul 2014, 14:28
hola
tendrias que verificar el diferencial si esta bien
hace poco estuve en una averia parecida con todas las fases cortadas saltava el diferencial
1º comprueba tension entre neutro y tierra si tienes mas de 24 V con todo apagado tendras que llamar ha la compañia y decirselo
2º pudes tener cambiado la fase por el neutro en entrada
3º si le llega algo de tension ha neutro y los neutros son comunes pudes tener una derivacion (desenchufa todo lo que veas y prueva haver si te salta
4º puentear un diferencial es peligroso (puede haber muertos)
la averia te te dije antes era un alrgador que de tirar se habia soltado el neutro y tocaba ha veces el tierra
Zamora
02 Jul 2014, 22:37
porque existe a veces tension entre neutro y tierra? en teoria tiene que ser siempre 0 el neutro esta conectado a tierra en el transformador...
Zamora
02 Jul 2014, 22:40
puede ser que al haver una pequeña derivación hacia tierra de una fase al medir te da algo de tension al convertirse tierra en fase por la derivación..
D4V1D
05 Jul 2014, 19:17
Hola, con el ICP unipolar, sin IGA de corte bipolar y con los IAs también unipolares, puede llegar a ser normal que el diferencial salte estando todo desconectado, ya que el neutro sigue conectado, y si la fuga está en el neutro, hará saltar el ID.
Puede ser por caída de tensión en el neutro. En las fases suele caer la tensión, en el neutro se ganan voltios a tierra.
Rob
08 Jul 2014, 10:57
Os dejo un artículo de por qué saltan los diferenciales. Por si es de utilidad:
http://www.electmadrid.es/blog/2014/05/ ... rencial-2/
cuentamealgo
17 Jul 2014, 00:13
En la respuesta que te da rob te orienta muy bien por donde van los tiros sobre el salto del diferencial sin causa aparente, yo personalmente te puedo aconsejar que coloque un SI, ya que tanto en mi trabajo como en mi casa me han dado muy buen resultado, en mi casa santa medicina hasta el día de hoy no salto mas, antes tres y cuatro veces al mes, y en el trabajo en los servidores de informática tres cuarto de lo mismo.
