yonmax
Ducha Electrica, sube tensión
30 Jun 2014, 18:23
Hola a todos....
En mi casa tenemos una ducha eléctrica, que aveces provoca subida de tensión, es normal??? como se que esto ocurre?? bueno, tengo equipos informáticos conectados a una UPS de 3000va, y aveces cuando se enciende la ducha eléctrica la UPS empieza a regular la energia y marca que existe una subida de tension en la red eléctrica, se apaga la ducha y vuelve todo a la normalidad.
Debo mencionar que la ducha tiene su propia conexión eléctrica, en el tablero tiene su propio automático, el cual sale un cable bastante grueso (no se puede ni doblar) que va directo a la ducha, ademas tiene su propia conexión a tierra. Del mismo tablero eléctrico salen otros automáticos, que electrifican la casa (con una conexión a tierra diferente) y por ultimo, en el lugar donde tengo la UPS, es otro circuito que sale del mismo tablero, con su propio automático y diferencia, y una puesta tierra diferente.
En conclusión, electricamente tenemos:
1 conexión exclusiva para la ducha eléctrica con su propia puesta a tierra.
varias conexiones todas independientes (enchufes, cocina, luces,etc) con otra puesta a tierra
1 conexión independiente para la UPS con su propia puesta a tierra.
Otro punto, la UPS marca subida de tensión, cuando ya lleva 1 minutos o mas encendida la ducha, nunca marca al mismo momento que esta enciende.
Sera normal?? estará mal una conexión?es seguro?
gracias.
Re: Ducha Electrica, sube tensión
30 Jun 2014, 19:27
tienes trifásica? es muy posible que tengas un falso contacto, no se te ha quemado nada? hablamos de una vivienda?
juliodiez
30 Jun 2014, 21:35
estoy con muy perezoso pude ser un falso contacto en el conductor de neutro
D4V1D
05 Jul 2014, 18:06
Hola, a qué voltaje funciona la ducha y cual es su potencia?
si es una vivienda con 120/240 V 3 hilos y la ducha va a una fase y neutro, depende de lo largo o delgado que sea la línea general que lleva las dos fases y el neutro, puede hacer que en la fase a donde se conecta la ducha baje el voltaje y suba en la otra fase.
