eltecnico
Poner variador mas grande que motor
15 Jun 2014, 12:05
Hola a todos, tengo una duda, se puede poner un variador de frecuencia mas grande que el motor??. Por ejemplo: el variador es un altivar 28 de 7,5 kw 10 cv y el motor 2,2 kw 3 cv. funcionaria bien?
Re: Poner variador mas grande que motor
15 Jun 2014, 14:27
Por poder se puede, pero hay ciertos parámetros que no podrías configurar con lo cual el motor no quedaría bien protegido...
(dependiendo de la marca del variador funcionará perfectamente con la potencia nominal y la inmediatamente inferior)
Borch206
15 Jun 2014, 23:37
Efectivamente, lo único poner los parámetros adecuados al motor para que no le aplique más potencia de la que puede soportar...
De hecho todos los variadores que se colocan con motores pueden aportar más potencia, lo malo sería que el motor llevara al variador constantemente a la máxima potencia que pudiera soportar...
Borja
