kenzoxs
Como cobrar consumo de electricidad
13 Jun 2014, 00:23
Hola amigos
Sabéis de alguna tecnología o aparato que permita cobrar el consumo hecho mientras estaba algún aparato conectado a un enchufe?
Por ejemplo, en una toma, conecto una carga de 2000w durante 30 min , que contabilice los kwh consumidos y se puedan cobrar?
Tendría que ser en plan industrial, y adaptable para conectarlo a un lector rdif para pagar inmediatamente
sergio32
Re: Como cobrar consumo de electricidad
13 Jun 2014, 10:20
Hola ; La venta y comercio de la energía entre particulares esta prohibida por la ley
Si quieres controlar los consumos y hacer una estimación parcial o total del consumo
de los receptores puedes instalar medidores de consumo es kilovatios , tanto monofasicos como trifásicos , es como un contador pero mas pequeño y modularle
Para grandes potencias tendrías que instalar un equipo de medida
Esto te dará los consumos que se hayan producido , el precio lo tendras basar en el precio que te pone la compañía por KW mas los impuestos y el termino de potencia
http://circutor.es/docs/FT_M3_EDMk_SP.pdf
http://www.saci.es/es/nuevos-productos/ ... de-energia
