D4V1D
Re: Cambiar enchufes-interruptores de casa
03 Abr 2014, 00:38
Al receptor no le importa que le lleguen dos cables de fase o una fase y neutro, 2 fases / 2 hilos es monofásico por que el receptor sólo recibe una única tensión.
Sería bifásico cuando hay dos tensiones/corrientes con un desfase entre si, que en red trifásica es de 120 grados, por eso para poder hablar de bifásico se necesitan 3 hilos.
Existía un tipo de contador especial para medir líneas monofásicas a dos fases, que en su placa de características indica "monofásico 2 hilos". Los americanos conectan transformadores de distribución de baja potencia monofásicos a dos fases, pero el transformador sigue siendo monofásico.
Eloito
03 Abr 2014, 13:31
Muy interesantes vuestras explicaciones sobre si es monofásico o bifásico :)
Respecto a mi pequeña instalación, ya la ha terminado y está funcionando:
Muchas gracias a todos
JORGEBCN
03 Abr 2014, 23:38
D4V1D escribió:
JORGEBCN escribió:
Por curiosidad... que es el plomo?
Este fusible se ponía por que antiguamente lo cableaban todo con un único circuito de 1,5 o 2,5 mm2 y para cada punto de uso ponían un fusible, a los enchufes por que eran de 6 o 10 A máximo y a los puntos de luz por el cable mas delgado que llevan.
Pero hoy en día ya cada circuito es especial para un uso y protegido según su grosor de cable.
Eloito escribió:
oscaroscar escribió:
HOLA EL NEON SE TE ENCIENDE CON LOS DOS PORQUE TIENES UNA INSTALACION CON TENSION BIFÁSICA , FUNCIONA CON DOS FASES , NO CON FASE Y NEUTRO.
Lo de la tensión bifásica qué quiere decir, ¿que la corriente circula por los dos? ¿O sea que si toco cualquiera de ellos me electrocuto?
En realidad el hecho de conectar receptores a dos fases funciona igual que a fase-neutro y se considera monofásico igual. Se suele hablar de bifásico cuando se tiene alimentación a 3 hilos con dos fases y neutro.
Gracias siempre se aprende algo nuevo... yo siempre me he preguntado que pintaban esos fusibles que solo veis en instalaciones de los 60-80...
saludos
jorge1986
04 Abr 2014, 15:48
al receptor no pero la instalacion si que es diferente y se necesitan protecciones especiales.
creo que has definido bitension, bifasico es con dos conductores activos sin neutro.
y las fases llevan desfase de 120 grados igualmente ya que salen de in sistema trifasico.
D4V1D
09 Abr 2014, 21:01
Hola, bifásico significa que se tienen 2 fases y se disponen de dos tensiones desfasadas con un neutro común a las dos fases. Con 2 hilos, aunque sean dos fases no se pueden tener dos tensiones, por eso se considera monofásico, o bifásico sin neutro. He buscado la palabra bifásico en google imágenes y he encontrado algunas imágenes y documentos.
En realidad, bifásico es un sistema en el que se generan con un alternador dos tensiones desfasadas 90 grados:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... rnator.jpg
Pero en la práctica las distribuciones vienen de alternadores trifásicos, y se suele llamar bifásico a una alimentación de dos fases y neutro:
http://likinormas.micodensa.com/Norma/a ... 20_v_208_v
http://www.elektroshagg.com/articulos/b ... asico.html
Bitensión se refiere mas bien al que un aparato pueda ser conectado a dos tensiones.
