  • 1
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Gambier39
Re: Test REBT
11 May 2014, 06:51
TEST 94 REBT
1 ¿Cuál es la potencia máxima permitida por el circuito de automatización (C11) en la instalación eléctrica de una chalet?
a) 2.500 W.
b) 2.300 W.
c) 2.400 W.
2 ¿Qué se entiende por contacto directo?
a) El contacto accidental de una parte móvil de un equipo con una parte bajo tensión.
b) El contacto de personas o animales con partes activas de los materiales o de los equipos.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
3 De las siguientes canalizaciones, ¿cuál se puede utilizar como toma de tierra?
a) Canalizaciones de agua, previa autorización.
b) Canalizaciones de calefacción.
c) Ninguna de ellas.
4 ¿Cuántas acometidas tendrá un edificio?
a) En general se dispondrá de una sola acometida.
b) Dos acometidas como mínimo.
5 Si un conductor desnudo de una línea de distribución aérea pasa por el lateral de una ventana de un edificio, ¿qué distancia mínima deberá guardar respecto a esta?
a) 1,5 m.
b) 1 m.
c) 0,5 m.
6 La medición del aislamiento con relación a tierra y entre conductores se realiza mediante un generador capaz de suministrar una corriente de ensayo en corriente continua de:
a) 3 mA.
b) 1 mA.
c) 0,5 mA.
7 ¿Cuál es la distancia mínima que ha de guardar una red de distribución aérea de baja tensión respecto a un teleférico?
a) 2 m si la línea de baja tensión pasa por debajo.
b) 2 m si la línea de baja tensión pasa por encima.
c) 3 m si la línea de baja tensión pasa por encima.
8 ¿Cuál es grado de protección mínimo contra la penetración de agua que deben tener los equipos eléctricos de una fuente?
a) IP X8 en el volumen 1.
b) IP X8 en el volumen 0.
c) IP X5 en el volumen 0.
9 ¿Cuál es la distancia mínima a la que se ha de situar un conductor desnudo de una línea aérea de distribución que pase por debajo del antepecho de un balcón?
a) 1,5 m.
b) 2 m.
c) 3 m.
10 Una zona de una ciudad tiene la red de distribución de energía eléctrica aérea y la compañía suministradora tiene previsto pasarla a subterránea. En dicha zona una empresa constructora esta realizando las obras para la construcción de un edificio de viviendas. ¿Donde se debe colocar la caja general de protección?
a) En montaje superficial a tres o cuatro metros sobre el suelo.
b) En la última planta del edificio.
c) Como si se tratase de una acometida subterránea.
11 ¿Cuál será la sección mínima de un tubo enterrado si contiene más de 10 conductores?
a) 3 veces la sección ocupada por los conductores.
b) 4 veces la sección ocupada por los conductores.
c) 5 veces la sección ocupada por los conductores.
12 ¿Qué tensión asignada mínima tendrán los cables para uso en interior de un parque de atracciones?
a) 0,6/1 kV.
b) 450/750 V.
c) 300/500 V.
13 Indíquese la impedancia máxima permitida entre el embarrado común de puesta a tierra de un quirófano y los contactos de tierra de las bases de toma de corriente.
a) 0,5 O.
b) 0,3 O.
c) 0,2 O.
14 ¿Cuál de los siguientes métodos puede emplearse para determinar la sección mínima de los conductores de protección?
a) Puede obtenerse en función de la sección de los conductores de fase cuando sean del mismo material que los de protección.
b) Se obtendrá por cálculo conforme a la norma UNE 20.460-5-54, para otras condiciones.
c) Ambas respuestas son correctas.
15 Indíquese la calificación qué obtendrá una inspección realizada en una instalación en servicio en la que se detectara, al menos, un defecto muy grave:
a) Pésima.
b) Condicionada.
c) Negativa.
16 Para la puesta en marcha de una instalación generadora asistida de 9 kW deberá presentarse:
a) Proyecto redactado por técnico cualificado.
b) Proyecto redactado por técnico titulado competente ante el organismo autonómico que corresponda.
c) Proyecto ante la empresa distribuidora de energía eléctrica de aquellas partes que afecten a las condiciones del acoplamiento y a la seguridad del suministro eléctrico.
17 ¿Qué protección contra choques eléctricos deben incorporar los receptores de clase III?
a) Provistos de medios de conexión a tierra.
b) Aislamiento suplementario o reforzado.
c) Alimentados con muy baja tensión de seguridad (MBTS).
18 Señale cuál de estas medidas se debe tomar cuando sea necesario abrir una envolvente.
a) Ponerse guantes aislantes.
b) Quitar la tensión de las partes activas protegidas después de abrir.
c) Abrir con la ayuda de una llave o de una herramienta.
19 Potencia mínima prevista por toma que hemos de considerar en el circuito destinado a iluminación de una instalación eléctrica de una vivienda.
a) 300 W por punto de luz.
b) 200 W por punto de luz.
c) 150 W por punto de luz.
20 ¿Qué se entiende por canalización movible?
a) La que no se mueve.
b) La que se desplaza pero no durante su utilización.
c) La que puede ser desplazada durante su utilización.
21 ¿Cuál es la distancia mínima que debe existir entre los cables de una red de distribución subterránea de baja tensión y otros de una red subterránea de alta tensión si van instalados en paralelo?
a) 0,10 m.
b) 0,25 m.
c) 0,30 m.
22 ¿Cuál es el poder de corte mínimo que debe tener un interruptor general automático?
a) 3.000 A.
b) 6.000 A.
c) 4.500 A.
23 ¿Cuál es la iluminancia mínima requerida en la instalación de alumbrado de emergencia de una zona de hospitalización?
a) 10 lux.
b) 1 lux.
c) 5 lux.
24 En función de la altitud sobre el nivel del mar y para determinar las sobrecargas motivadas por el hielo, ¿cuál de las siguientes zonas es correcta?
a) Zona C, más de 500 m.
b) Zona A, entre 500 m y 1.000 m.
c) Zona B, entre 500 m y 1.000 m.
25 Indíquese la clasificación que obtendrá la instalación de una vivienda que tenga un valor elevado de resistencia de tierra en relación con las protecciones adoptadas.
a) Defecto crítico.
b) Defecto grave.
c) Defecto muy grave.
26 Cuando en una instalación eléctrica utilizamos rodapiés ranurados debemos situar el conductor aislado más bajo por encima del suelo como mínimo a:
a) 1 cm.
b) 2 cm.
c) 1,5 cm.
27 ¿Qué diámetro mínimo ha de tener el tubo de una línea general de alimentación con conductores de fase de 35 mm2?
a) 110 mm.
b) 125 mm.
c) 63 mm.
28 ¿Cuál será la sobrecarga debida a la presión del viento para realizar el cálculo mecánico de una línea de distribución aérea?
a) Conductores 50 daN/m2, superficies planas 100 daN/m2.
b) Conductores 50 daN/m2, superficies planas 70 daN/m2.
c) Conductores 20 daN/m2, superficies planas 100 daN/m2.
29 ¿Qué clasificación recibirán los emplazamientos de clase I en los que esté presente de forma ocasional una atmósfera explosiva constituida por una mezcla de aire con sustancias inflamables en forma de gas?
a) Zona 2.
b) Zona 1.
c) Zona 0.
30 ¿Cuál es la potencia prevista por toma para el circuito destinado a alimentar la cocina y horno de la instalación eléctrica de una vivienda?
a) 5.400 W.
b) 5.750 W.
c) 4.600 W.
SOLUCIONES TEST 94 REBT
1 B ITC-BT 25
2 B ITC-BT 01
3 C ITC-BT 18
4 A ITC-BT 11
5 B ITC-BT 06
6 B ITC-BT 19
7 B ITC-BT 06
8 B ITC-BT 31
9 C ITC-BT 06
10 C ITC-BT 13
11 B ITC-BT 21
12 C ITC-BT 34
13 C ITC-BT 38
14 C ITC-BT 19
15 C ITC-BT 05
16 C ITC-BT 40
17 C ITC-BT 43
18 C ITC-BT 24
19 B ITC-BT 25
20 C ITC-BT 01
21 B ITC-BT 07
22 C ITC-BT 17
23 C ITC-BT 28
24 C ITC-BT 06
25 B ITC-BT 05
26 C ITC-BT 20
27 A ITC-BT 14
28 A ITC-BT 06
29 B ITC-BT 29
30 A ITC-BT 25
Gambier39
Re: Test REBT
11 May 2014, 06:53
TEST 95 REBT
1 ¿Cuál será la resistencia mínima a la compresión de los tubos de una instalación temporal de obras?
a) Fuerte.
b) Igual que para una instalación convencional.
c) Muy fuerte.
2 ¿Cuál será la previsión de carga mínima debida a las viviendas de un edificio que tiene 5 viviendas de grado de electrificación básico, 7 viviendas con una instalación de aire acondicionado y 12 viviendas con una instalación domótica?
a) 203,5 kW.
b) 158,01 kW.
c) 142,4 kW.
3 En un local con ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante su uso, ¿cómo está delimitado el volumen 1?
a) Por el plano generatriz horizontal situado de la toma de agua de la pared a un radio de 1,20 m.
b) Por el plano generatriz horizontal que encierra el área prevista para ser ocupada por la persona.
c) Por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,20 m desde la toma de agua de la pared.
4 ¿Qué carga mínima consideraremos para un local industrial de 250 m2?
a) 10.350 W.
b) 31.250 W.
c) 25.000 W.
5 ¿Cómo se denomina a la corriente que pasa a través del cuerpo humano cuando está sometido a una tensión?
a) Corriente de contacto.
b) Corriente de defecto.
c) Contacto indirecto.
6 En una vivienda con grado de electrificación elevado debe instalarse un circuito adicional destinado a alimentar puntos de iluminación:
a) Se instalará un circuito adicional por cada 20 puntos de luz.
b) Siempre, porque así lo exige el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
c) Se instalará un circuito adicional por cada 30 puntos de luz.
7 En la instalación eléctrica de un mueble de longitud igual a 12 m:
a) Los cables a instalar dentro del mueble, hasta la conexión con la instalación interior de la vivienda, tendrán una tensión asignada mínima de 300/300 V.
b) La sección mínima de los conductores de cobre, cuando no hay bases de toma de corriente, será de 1,5 mm2.
c) Las conexiones deben efectuarse mediante bornes situados en cajas de conexión con un grado de protección mínimo IPX3 y cuya tapa sólo puede ser abierta con la ayuda de un útil.
8 ¿Qué temperatura máxima de instalación y servicio deben soportar los tubos protectores aislantes de policloruro de vinilo para canalización empotrada en obra de fábrica?
a) 60 °C.
b) 75 °C.
c) 90 °C.
9 La protección contra contactos directos de una tintorería:
a) Consiste en tomar las medidas destinadas a proteger a las personas contra los contactos con las partes no activas de los materiales eléctricos.
b) Se considera hecha con un dispositivo de corriente diferencial residual de 10 mA.
c) La utilización de un dispositivo de corriente diferencial residual de 10 mA complementa al resto de medidas contra contactos directos descritas por el REBT.
10 Si la suma de la resistencia de tierra y de la resistencia de los conductores de protección de las masas de una instalación eléctrica provisional destinada a la reforma de un edificio de oficinas es de 200 O, escójase la sensibilidad del diferencial utilizado para proteger un circuito de bases de enchufe. El sistema de distribución es TT.
a) 30 mA.
b) 63 mA.
c) 300 mA.
11 El conductor neutro de una red de distribución aérea con conductores desnudos deberá estar identificado:
a) Con el color azul obligatoriamente.
b) Sólo se identificará si su tensión es distinta de la de fase.
c) No necesita identificarse si su sección es distinta de la de fase.
12 Si la tensión nominal de una instalación es de 400 V, ¿qué resistencia mínima debe tener el suelo para poder considerarlo no conductor?
a) 40.000 Ohm.
b) 100.000 Ohm.
c) 50.000 Ohm.
13 En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra al cual deben unirse los conductores siguientes:
a) Los conductores de protección.
b) Los conductores de unión equipotencial principal.
c) Las dos anteriores son correctas.
14 Indíquese el diámetro del tubo de una línea general de alimentación si los conductores de fase son de 50 mm2 de sección.
a) 125 mm.
b) 160 mm.
c) 110 mm.
15 Para la protección contra contactos directos:
a) En locales sólo accesibles a personal autorizado no se empleará la protección por medio de obstáculos.
b) Las partes activas se recubrirán con un aislamiento.
c) Las partes activas deben estar situadas en el interior de envolventes con grado de protección IPX4, si se utiliza la protección por medio de barreras.
16 Una línea general de alimentación debe transportar una potencia de 120 kW a 400/230V. Se utilizarán conductores de cobre unipolares RZ1-K 0,6/1 kV bajo tubo empotrado en pared de mampostería con una longitud de 1 m. ¿Qué sección mínima será necesaria para los conductores de fase? Contadores concentrados en un sólo punto, factor de potencia 0,9 y temperatura ambiente de 30 ºC.
a) 50 mm2.
b) 70 mm2.
c) 35 mm2.
17 En las instalaciones de alumbrado exterior se pueden admitir interruptores diferenciales de 500 mA de sensibilidad, si la resistencia de puesta a tierra es igual o inferior a:
a) 1 ohm.
b) 10 ohm.
c) 5 ohm.
18 ¿Cuál es la intensidad máxima admisible en servicio permanente de tres conductores unipolares de aluminio, de 95 mm2 de sección y con aislamiento de polietileno reticulado, que pertenecen a una red de distribución subterránea de baja tensión y que están instalados al aire en una galería ventilada a una temperatura ambiente de 35 °C?
a) 336,3 A.
b) 231 A.
c) 220 A.
19 En instalaciones a muy baja tensión de seguridad:
a) Las masas de los circuitos secundarios deben unirse entre sí con una conexión equipotencial.
b) Las masas de los circuitos secundarios deben unirse a tierra a través de una conexión equipotencial.
c) Las masas de los circuitos secundarios no deben estar unidas a otras masas ni a tierra.
20 En la instalación eléctrica de una oficina no considerada como local de pública concurrencia:
a) Podrán utilizarse como conductor de tierra las tuberías de agua y calefacción.
b) En ningún caso la tensión nominal será superior a 250 V.
c) Se colocarán en el interior del cuadro de distribución general bornes para la conexión de los conductores de protección de la instalación con la derivación de la línea principal de tierra.
21 ¿Qué valor mínimo debe tener la resistencia de aislamiento entre una bañera y la estructura del edificio para que dicha bañera se considere aislada del edificio?
a) 100 kOhm.
b) 500 kOhm.
c) 1 kOhm.
22 El esquema de contadores en forma centralizada en más de un lugar:
a) Se empleará únicamente en conjuntos de edificación vertical u horizontal destinados a viviendas.
b) Es de aplicación en el caso de centralización de contadores de forma distribuida mediante canalizaciones eléctricas prefabricadas que cumplan lo establecido en la norma UNE-EN 60.439-2.
c) No es de aplicación en agrupaciones de viviendas en distribución horizontal dentro de un recinto privado.
23 La longitud para calcular la caída de tensión de la derivación individual se toma:
a) Desde la caja general de protección hasta el arranque de las derivaciones individuales.
b) Desde caja general de protección hasta la acometida.
c) Desde el embarrado general de la concentración de contadores hasta los dispositivos generales de mando y protección de cada abonado.
24 ¿Qué sección mínima tendrán los cables subterráneos de alimentación para el alumbrado de una cabina telefónica?
a) 6 mm2 en aluminio.
b) 10 mm2 en cobre.
c) 6 mm2 en cobre.
25 Indíquese cuál de las siguientes respuestas es verdadera:
a) La toma de tierra no deberá establecerse por motivos funcionales.
b) Cuando la toma de tierra sea necesaria a la vez por razones de protección y funcionales, prevalecerán las razones funcionales.
c) Cuando la toma de tierra sea necesaria a la vez por razones de protección y funcionales, prevalecerán las razones de protección.
26 Los receptores de clase II:
a) Tienen solamente un aislamiento principal.
b) No tienen ningún circuito interno ni externo que funcione bajo una tensión superior a 50 V.
c) Tienen un aislamiento suplementario en todas sus partes.
27 El puesto de trabajo de un técnico de iluminación de un teatro está catalogado como zona de alto riesgo. La iluminación con suministro normal es de 50 lux. ¿Qué alumbrado de seguridad debe tener esa zona?
a) Alumbrado de zonas de alto riesgo con una iluminancia mínima de 5 lux.
b) Alumbrado de zonas de alto riesgo con una iluminancia mínima de 15 lux.
c) Alumbrado de emergencia con una iluminancia mínima de 1 lux.
28 Un edificio destinado a viviendas tiene 3 locales comerciales de 40 m2 y 2 oficinas de 40 m2. ¿Cuál será la potencia total a prever para dichos locales comerciales y oficinas?
a) 20.000 W.
b) 17.250 W.
c) 25.000 W.
29 En la medida del aislamiento de un suelo de un hipermercado, realizada en condiciones reglamentarias, se obtienen los siguientes resultados:
MEDIDA 1: TENSIÓN ENTRE FASE Y PLACA: 4 V. TENSIÓN ENTRE FASE Y TIERRA: 46 V
MEDIDA 2: TENSIÓN ENTRE FASE Y PLACA: 5 V. TENSIÓN ENTRE FASE Y TIERRA: 54 V
MEDIDA 3: TENSIÓN ENTRE FASE Y PLACA: 5 V. TENSIÓN ENTRE FASE Y TIERRA: 45 V
La resistencia interna del voltímetro es de 5 kOhm
a) El suelo es conductor.
b) La resistencia media es 47.166,7 O por lo que el suelo no es conductor.
c) El suelo es conductor o no dependiendo de los criterios del órgano territorial competente.
30 ¿Cuál es la intensidad asignada mínima del interruptor general de maniobra instalado en una concentración de contadores para cargas de hasta 90 kW?
a) 180 A.
b) 250 A.
c) 160 A.
SOLUCIONES TEST 95 REBT
1 C ITC-BT 33
2 C ITC-BT 10
3 C ITC-BT 27
4 B ITC-BT 10
5 A ITC-BT 01
6 C ITC-BT 25
7 B ITC-BT 49
8 A ITC-BT 21
9 C ITC-BT 24
10 A ITC-BT 33 ITC-BT 24
11 C ITC-BT 06
12 C ITC-BT 01
13 C ITC-BT 18
14 A ITC-BT 14
15 B ITC-BT 24
16 B UNE 20.460-5-523
17 C ITC-BT 09
18 B ITC-BT 07
19 C ITC-BT 36
20 C ITC-BT 26
21 A ITC-BT 27
22 B ITC-BT 12
23 C ITC-BT 15
24 C ITC-BT 09
25 C ITC-BT 18
26 C ITC-BT 43
27 B ITC-BT 28
28 A ITC-BT 10
29 A ITC-BT 01
30 C ITC-BT 16
Gambier39
Re: Test REBT
12 May 2014, 06:14
TEST 96 REBT
1 En un alumbrado exterior, si se utilizan lámparas o tubos de descarga y no se conoce la carga de los elementos de arranque asociados, ¿cuál es el valor mínimo de potencia aparente a considerar para el cálculo de la línea de alimentación?
a) 1,8 por la potencia en VA.
b) 1,8 por la potencia en W.
c) 0,9 por la potencia en W.
2 Al espacio comprendido entre el plano vertical alrededor de la bañera y otro paralelo a los bordes de la misma y situado a 0,6 m de distancia se le clasifica como:
a) Volumen 0.
b) Volumen 1.
c) Volumen 2.
3 En instalaciones de alumbrado exterior con luminarias de clase I, ¿qué sección mínima tendrá el conductor de cobre de conexión al punto de puesta a tierra del soporte?
a) 4 mm2.
b) No se pueden instalar luminarias de clase I en alumbrado exterior.
c) 2,5 mm2.
4 ¿Es obligatorio incluir las instrucciones de instalación de los nodos en la memoria técnica de una vivienda que tiene domótica y potencia máxima prevista de 14.490 W?
a) Sí, siempre.
b) No ya que dicha vivienda necesita proyecto, según ITC-BT 04.
c) Sí, pero sólo en algunos casos.
5 Cuando un trabajo de soldadura se efectúa en un local muy conductor y no se utilizan pequeñas tensiones, ¿cuál es el valor máximo de la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar?
a) No será superior a 150 voltios de valor eficaz en corriente alterna.
b) No será superior a 90 voltios de valor eficaz en corriente continua.
c) No será superior a 90 voltios de valor eficaz en corriente alterna.
6 ¿Cuál es el valor máximo de tensión que pueden adquirir las partes metálicas de los aparatos de utilización de una instalación eléctrica antes de que actúe la protección por corte automático de la alimentación?
a) 24 V.
b) 50 V.
c) 12 V.
7 ¿Cuál será la altura mínima de los cables de una acometida aérea tensada sobre postes que cruza una calle?
a) 4 m.
b) 5 m.
c) 6 m.
8 Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores:
a) Se recomienda la utilización de pequeñas tensiones.
b) Se recomienda la utilización de tensiones especiales.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
9 ¿Qué sección mínima tendrán los cables subterráneos de alimentación para el alumbrado de una cabina telefónica?
b) 10 mm2 en cobre.
c) 6 mm2 en cobre.
10 ¿Se podrá interrumpir el neutro en una red de distribución aérea de baja tensión?
a) Sí, con interruptores que conecten el neutro después que las fases y desconecten éstas antes que el neutro.
b) Sí, con interruptores que conecten el neutro después que las fases y conecten éstas antes que el neutro.
c) Sí, con interruptores que conecten el neutro antes que las fases y desconecten éstas antes que el neutro.
11 Si al pasar una inspección se detecta la falta de protección contra cortocircuitos en un circuito de la instalación, ¿qué calificación se le dará?
a) Condicionada.
b) Favorable.
c) Negativa.
12 En un baño de una vivienda el difusor de una ducha sin plato se puede desplazar durante el uso. Según el REBT el volumen 0 está limitado por el plano generatriz vertical situado a una distancia de.
a) Un radio de 0,6 m alrededor de la toma de agua de la pared.
b) Un radio de 1 m alrededor de la toma de agua de la pared.
c) Un radio de 1,2 m alrededor de la toma de agua de la pared.
13 Las líneas aéreas de baja tensión sólo podrán cruzarse con las de alta tensión:
a) Por la zona superior más próxima al apoyo de la línea de alta tensión.
b) Por debajo de la línea de alta tensión.
c) Depende de la topografía del terreno.
14 Cuando se produce un accidente que ocasione víctimas en una instalación eléctrica, ¿quién deberá redactar un informe para remitir al centro directivo en materia de seguridad industrial?
a) La compañía suministradora.
b) El instalador autorizado.
15 ¿Qué sección mínima tendrá el conductor de protección a instalar en un circuito constituido por conductores de fase de 35 mm2 colocados en el interior de un tubo empotrado?
a) 16 mm2.
b) 25 mm2.
c) 35 mm2.
16 ¿Cómo se denomina a la tensión que por convenio sólo se utiliza en relación con la protección contra contactos indirectos?
a) Tensión de defecto.
b) Tensión de contacto.
c) Tensión a tierra.
17 Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:
a) Sobrecargas.
b) Cortocircuitos y descargas atmosféricas.
18 En un quirófano, el cuadro de alarma del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento deberá estar:
a) En el cuadro de mando del quirófano.
b) En el interior del quirófano.
c) Da lo mismo siempre que sea fácilmente visible.
19 ¿Cuántas tomas de corriente del circuito de uso general y frigorífico se deben instalar en el dormitorio de una vivienda?
a) Una de 16 A con toma de tierra cada 6 m2 con un mínimo de 3.
b) Una de 16 A con toma de tierra cada 6 m2.
c) Una de 16 A sin toma de tierra cada 6 m2 con un mínimo de 3.
20 Indíquese qué grado de protección deben tener las canalizaciones en locales en que los suelos o paredes estén o puedan estar impregnados de humedad.
a) IP X1 protegido contra la caída vertical de las gotas de agua.
b) IP X4 protegido contra las proyecciones de agua.
c) IP X5 protegido contra los chorros de agua.
21 En una instalación de alumbrado exterior, cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o superior a:
a) 0,80.
b) 0,90.
c) 0,85.
22 En una instalación de alumbrado exterior enterrada en la que es necesario realizar un cruce con una vía de circulación se respetará una profundidad mínima de:
a) 0,8 m y bajo tubos protectores.
b) 0,4 m medidos desde la cota superior del tubo hasta el nivel del suelo, además los tubos deben de ir hormigonados.
c) 0,4 m medidos desde la cota inferior del tubo hasta el nivel del suelo, además los tubos deben ir hormigonados.
23 Señálese la tensión nominal mínima de los cables empleados en instalaciones eléctricas a tensiones especiales:
a) 750 V (450/750 V).
b) 500 V (300/500 V).
c) 1000 V (0,6/1 kV).
24 Las tapas de registro de las canaladuras para derivaciones individuales estarán a una distancia mínima de:
a) 0,30 m del techo.
b) 0,20 m del techo.
25 En instalaciones alimentadas en baja tensión a partir de un centro de transformación de abonado, ¿qué esquema de distribución de energía eléctrica se podrá elegir?
a) Cualquiera de los tres esquemas (TT, TN o IT).
b) Sólo el esquema IT.
c) Siempre se tiene que utilizar el esquema TT.
26 ¿Cuáles de los siguientes tipos de cables pueden utilizarse en un puerto marino si no están instalados bajo conducto?
a) Cables sin aislamiento.
b) Cables con armadura y cubierta de material termoplástico o elastómero.
c) Otros cables y materiales sin importar la protección mecánica.
27 ¿Cuál es la sección mínima de los cables utilizados en las conexiones de receptores móviles?
a) 1,5 mm2.
b) 1 mm2.
c) 0,5 mm2.
28 ¿Qué debe existir de forma obligatoria en quirófanos y salas de intervención según el REBT?
a) Un control de operaciones.
b) Un libro de mantenimiento.
c) Ninguna de ellas es correcta.
29 Distancia mínima vertical entre una línea de distribución aérea de baja tensión y una línea de alta tensión que se cruzan. Debe tenerse en cuenta que la línea de alta tensión es de 30 kV y que las distancias L1 y L2, son 15 y 20 m respectivamente.
a) 3,15 m.
b) 2,80 m.
30 Los interruptores diferenciales:
a) Se emplean como medida de protección contra contactos directos cuando las instalaciones tienen tensiones superiores a 250 V.
b) Provocan el corte automático de la alimentación de la instalación que protegen cuando la suma vectorial de las tensiones que atraviesan los polos del aparato alcanza un valor predeterminado.
c) Se emplean como medida de protección complementaria contra contactos directos si tienen una sensibilidad igual o inferior a 30 mA.
SOLUCIONES TEST 96 REBT
1 B ITC-BT 09
2 C ITC-BT 27
3 C ITC-BT 09
4 A ITC-BT 51
5 C ITC-BT 45
6 B ITC-BT 24
7 C ITC-BT 11
8 A ITC-BT 45
9 C ITC-BT 09
10 C ITC-BT 06
11 A ITC-BT 05
12 C ITC-BT 27
13 B ITC-BT 06
14 A REBT Art. 27
15 A ITC-BT 19
16 B ITC-BT 01
17 C ITC-BT 22
18 B ITC-BT 38
19 A ITC-BT 25
20 B ITC-BT 30
21 B ITC-BT 09
22 C ITC-BT 09
23 C ITC-BT 37
24 B ITC-BT 15
25 A ITC-BT 08
26 B ITC-BT 42
27 C ITC-BT 43
28 B ITC-BT 38
29 C ITC-BT 06
30 C ITC-BT 24
Gambier39
Re: Test REBT
12 May 2014, 06:18
TEST 97 REBT
1 ¿Cuál será la profundidad mínima de enterramiento de las tomas de tierra?
a) 0,4 m.
b) 0,5 m.
c) 0,6 m.
2 ¿Qué es la derivación individual?
a) Es la parte de la instalación de enlace que, partiendo del cuadro general de mando y protección, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario.
b) Es la parte de la instalación de enlace que, partiendo de la caja general de protección, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario.
c) Es la parte de la instalación de enlace que, partiendo de la línea general de alimentación, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario.
3 ¿A qué altura se podrá situar la caja general de protección para acometidas aéreas?
a) A una altura sobre el suelo comprendida entre 30 cm y 4 m.
b) A una altura sobre el suelo comprendida entre 3 m y 4 m.
c) A una altura sobre el suelo comprendida entre 2,5 m y 4 m.
4 ¿Cómo se define al instalador autorizado en baja tensión?
a) Es sólo la persona jurídica que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias habiendo sido autorizado para ello.
b) Es la persona física o jurídica que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias habiendo sido autorizado para ello.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
5 Los aparatos de mando y protección de los condensadores deberán soportar en régimen permanente:
a) De 1,5 a 1,9 veces la intensidad nominal asignada del condensador a fin de tener en cuenta los armónicos y las tolerancias sobre las capacidades.
b) De 1,6 a 1,8 veces la intensidad nominal asignada del condensador a fin de tener en cuenta los armónicos y las tolerancias sobre las capacidades.
c) De 1,5 a 1,8 veces la intensidad nominal asignada del condensador a fin de tener en cuenta los armónicos y las tolerancias sobre las capacidades.
6 ¿Cuándo necesitará de inspección inicial la instalación eléctrica de un local de pública concurrencia?
a) Siempre.
b) Nunca.
c) Cuando la potencia sea superior a 100 kW.
7 ¿Pueden unirse en serie las masas de los equipos en un circuito de protección?
a) Sí, siempre.
b) No, en ningún caso.
c) No, con excepción de las envolventes montadas en fábrica o canalizaciones prefabricadas.
8 Los tubos que se pueden utilizar en las canalizaciones empotradas de una instalación interior serán:
a) Rígidos, curvables o flexibles.
b) Curvables o flexibles.
c) Sólo curvables.
9 Una luminaria que no se suministra completamente montada, ¿debe cumplir la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (89/336 CEE)?
a) Sí, pero además deberá cumplir la Directiva de Baja Tensión (73/23/CEE) y los requisitos exigidos en el REBT a los receptores, que no sustituirán ni anularán a las dos Directivas mencionadas.
b) No, dicha Directiva es para los receptores que se suministran completamente montados.
c) Sí, dicha Directiva es la única que debe cumplir la luminaria en cuestión.
10 ¿Cómo podrá desarrollarse el proyecto de una instalación eléctrica?
a) Como parte del proyecto general del edificio.
b) En forma de uno o varios proyectos específicos.
11 ¿Qué tipo de cables específicos se usan en los sistemas domóticos?
a) Cables coaxiales y cables de fibra óptica.
b) Cables de pares trenzados.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
12 ¿Es obligatoria la colocación de un esquema eléctrico en el recinto donde está instalado el equipo eléctrico de accionamiento de una cinta transportadora?
a) Sí, siempre es obligatorio.
b) Sí, pero únicamente cuando se considera local afecto a un servicio eléctrico.
c) Nunca es obligatorio.
13 ¿Cada cuántas derivaciones individuales hay que instalar un tubo de reserva?
a) Cada ocho derivaciones individuales o fracción.
b) Cada diez derivaciones individuales o fracción.
c) Cada cinco derivaciones individuales o fracción.
14 ¿Cómo deben ser los cables de par trenzado que hay que instalar en una instalación con domótica?
a) Equivalentes a los cables de las normas de la serie EN 61.296 y CEI 60.189-2.
b) Equivalentes a los cables de las normas de la serie EN 61.196 y CEI 60.189-2.
c) Equivalentes a los cables de las normas de la serie EN 61.196 y CEI 60.289-2.
15 ¿Dónde podrán estar ubicados los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica?
a) En módulos o en paneles.
b) En armarios.
16 ¿Qué resistencia de aislamiento tendrán las siguientes instalaciones?
a) Mayor o igual a 1 M? para una instalación con tensión nominal de 400 V.
b) Menor o igual a 0,25 M? para una instalación con tensión nominal de 50 V.
c) Mayor o igual a 0,5 M? para una instalación con tensión nominal de 400 V.
17 ¿Qué color se empleará para el aislamiento de los conductores de equipotencialidad y de protección de una sala de intervención?
a) Verde-amarillo en los dos casos.
b) Verde-amarillo para los de protección y conductores desnudos para los de equipotencialidad.
c) Verde-amarillo para los de equipotencialidad y conductores desnudos para los de protección.
18 ¿Cómo se seleccionarán los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico?
a) De forma que el nivel de protección de los dispositivos de protección sea superior a la tensión soportada a impulsos por los equipos que se prevé que se vayan a instalar.
b) De forma que el nivel de protección de los dispositivos de protección sea inferior a la tensión soportada a impulsos por los equipos que se prevé que se vayan a instalar.
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores son correctas.
19 ¿Cuál será la profundidad mínima de las cajas de registro de una instalación interior?
a) Al menos igual al diámetro del tubo mayor que penetra en la caja más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm.
b) Al menos igual al diámetro del tubo mayor que penetra en la caja, con un mínimo de 40 mm.
c) Al menos igual al diámetro del tubo mayor que penetra en la caja más un 50% del mismo, con un mínimo de 60 mm.
20 ¿Qué materiales se pueden utilizar en los conductores de los cables para acometidas?
a) Podrán ser sólo de cobre.
b) Podrán ser sólo de aluminio.
c) Podrán ser sólo de cobre o aluminio.
21 ¿Cómo se denomina al circuito adicional de distribución interna destinado a proteger las tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina de una vivienda de grado de electrificación elevado?
a) C5.
b) C11.
c) C12.
22 Indíquese la resistencia mínima al impacto para tubos al aire o aéreos de una instalación receptora.
a) 2.
b) 3.
c) 4.
23 Indíquese la intensidad máxima admisible de una terna de cables unipolares de cobre para una red de distribución directamente enterrada con sección de 150 mm2 y aislamiento de XLPE:
a) 425 A.
b) 400 A.
c) 480 A.
24 ¿Qué poder de corte mínimo tendrá el interruptor general automático de corte omnipolar?
a) Suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación y será de 4.500 A como mínimo.
b) Inferior a la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación y será de 4.500 A como mínimo.
c) Superior a la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación y será de 3.000 A como mínimo.
25 ¿Dónde se utilizarán los contadores en forma centralizada en más de un lugar?
a) En edificios destinados a viviendas donde la previsión de cargas haga aconsejable la centralización de contadores en más de un lugar o planta.
b) En las agrupaciones de viviendas en distribución horizontal dentro de un recinto privado.
26 ¿Qué tensión soportará un motor industrial trifásico conectado a una red de 230/400 V a un impulso de sobretensión del tipo 1,2/50 µs?
a) 4 kV.
b) 6 kV.
c) 8 kV.
27 ¿Cómo se denomina al modo de protección que aplicado a un circuito o a los circuitos de un equipo hace que cualquier chispa o cualquier efecto térmico producido en condiciones normalizadas, lo que incluye funcionamiento normal y funcionamiento en condiciones de fallo especificadas, no sea capaz de provocar la inflamación de una determinada atmósfera explosiva?
a) Seguridad intrínseca “i”.
b) Inmersión en aceite “o”.
c) Envolvente antideflagrante “d”.
28 ¿Cómo se conectarán las masas de las instalaciones receptoras al conductor neutro en el esquema TN-C?
a) Mediante conductores de protección.
b) Mediante conductores de fase.
c) Mediante conexiones equipotenciales.
29 En una canal protectora con grado de protección inferior a IP 4X, ¿qué conductores o cables deben utilizarse?
a) Conductor aislado bajo cubierta estanca de tensión asignada mínima 300/500 V.
b) Conductor aislado bajo cubierta estanca de tensión asignada mínima 450/750 V.
c) Conductores unipolares de tensión asignada mínima de 450/750 V.
30 ¿Cómo se definen las redes de distribución pública en baja tensión?
a) Por los valores de la tensión entre fase y tierra y entre dos conductores de fase, para las instalaciones unidas directamente a tierra.
b) Por los valores de la tensión entre fase y tierra y entre dos conductores de fase, para las instalaciones no unidas directamente a tierra.
c) Por los valores de la tensión entre dos conductores de fase, para las instalaciones unidas directamente a tierra.
SOLUCIONES TEST 97 REBT
1 B ITC-BT 18
2 C ITC-BT 15
3 B ITC-BT 13
4 B ITC-BT 03
5 C ITC-BT 48
6 A ITC-BT 05
7 C ITC-BT 18
8 A ITC-BT 21
9 A ITC-BT 43
10 C ITC-BT 04
11 C ITC-BT 51
12 A ITC-BT 32
13 B ITC-BT 15
14 B ITC-BT 51
15 C ITC-BT 16
16 C ITC-BT 19
17 A ITC-BT 38
18 B ITC-BT 23
19 A ITC-BT 21
20 C ITC-BT 11
21 C ITC-BT 25
22 B ITC-BT 21
23 A ITC-BT 07
24 A ITC-BT 17
25 C ITC-BT 12
26 A ITC-BT 23
27 A ITC-BT 29
28 A ITC-BT 08
29 A ITC-BT 20
30 A REBT Art. 8
Gambier39
Re: Test REBT
13 May 2014, 07:27
TEST 98 REBT
1 ¿Cuáles de las siguientes sustancias están presentes en un emplazamiento de clase I de un local con riesgo de incendio o explosión?
a) Fibras inflamables.
b) Polvo inflamable excluyendo explosivos.
c) Gases, vapores o nieblas, que pueden crear atmósferas explosivas o inflamables.
2 Una vivienda con electrificación elevada con más de 30 puntos de luz, ¿cuántos circuitos independientes debe tener como mínimo?
a) 6.
b) 7.
c) 8.
3 ¿Qué se entiende por esquema TN-S?
a) Es aquel en el que ningún punto de la alimentación está conectado a tierra.
b) Es aquel en el que el conductor neutro y el de protección son distintos en todo el esquema.
c) Es aquel en el que el conductor neutro y el de protección son uno en todo el esquema.
4 ¿Cuál será la distancia máxima entre dos puestas a tierra consecutivas de una red de distribución con esquema TN?
a) 500 m.
b) 300 m.
c) 200 m.
5 En la instalación eléctrica de una vivienda, ¿qué potencia prevista por toma se ha de considerar en el circuito destinado a la instalación de una secadora independiente?
a) 5.750 W.
b) 3.450 W.
c) 4.350 W.
6 ¿Cuál es la resistencia de aislamiento máxima del suelo de una sala de intervención, salvo que se asegure que un valor superior no favorezca la acumulación de cargas electrostáticas?
a) 2 MOhm.
b) 1 MOhm.
c) 0,5 MOhm.
7 Distancia mínima entre una línea aérea de distribución de baja tensión y una canalización de gas en el punto donde se cruzan:
a) 0,40 m.
b) 0,20 m.
c) 0,10 m.
8 ¿Cada cuántos soportes se instalará un electrodo de puesta a tierra en instalaciones de alumbrado exterior?
a) Cada 5 soportes.
b) Cada 6 soportes.
c) En soportes alternos.
9 ¿Qué tensión de aislamiento tendrán los conductores de cobre de los cables, multipolares o unipolares, de una instalación de alumbrado exterior?
a) 230/400 V.
b) 450/750 V.
c) 0,6/1 kV.
10 La zona situada debajo de la mesa de operaciones de una sala de intervención se considera con riesgo de incendio o explosión cuando:
a) Se asegura una ventilación de 16 renovaciones/hora.
b) Se asegura una ventilación de 15 renovaciones/hora.
11 ¿Qué carga de rotura mínima deben tener los tirantes para un apoyo de una red de distribución aérea?
a) 1.400 N.
b) 1.400 daN.
c) 1.280 daN.
12 ¿Qué tipo de protección contra choques eléctricos tienen los receptores de clase 0?
a) Aislamiento suplementario.
b) Previstos medios de conexión a tierra.
c) Sin medios de protección por puesta a tierra e instalados en un entorno aislado de tierra.
13 Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control de un alumbrado exterior estarán protegidas individualmente:
a) Con dispositivos de de corte omnipolar.
b) Contra sobrecargas, cortocircuitos y corrientes de defecto a tierra.
14 ¿Cuál es la potencia prevista por toma para el circuito destinado a alimentar la cocina y horno de la instalación eléctrica de una vivienda?
a) 5.400 W.
b) 5.750 W.
c) 4.600 W.
15 ¿Cuál es el grado de protección mínimo exigido a una toma de corriente que está a la intemperie en la instalación eléctrica temporal de una obra?
a) IP 30.
b) IP 40.
c) IP 45.
16 Indíquese la calificación qué obtendrá una inspección realizada en una instalación en servicio en la que se detectara, al menos, un defecto muy grave:
a) Pésima.
b) Condicionada.
c) Negativa.
17 ¿Cuál de los siguientes edificios deberá tener obligatoriamente un suministro complementario de reserva?
a) Cine.
b) Clínica.
c) Ninguno de ellos.
18 ¿Cuándo precisarán de un proyecto para su ejecución los locales comerciales que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia?
a) Cuando la potencia instalada sea superior a 50 kW.
b) No lo precisan nunca.
c) Cuando la potencia instalada sea superior a 100 kW.
19 En la instalación de una piscina, ¿qué distancia hay desde el borde del recipiente hasta el final del volumen 2?
a) 1,5 m.
b) 2 m.
c) 3,5 m.
20 ¿Qué tipo de documento requieren para su ejecución las instalaciones nuevas, ampliaciones o modificaciones de importancia que no necesiten proyecto para su ejecución?
a) Una memoria técnica de diseño
b) Rellenar el impreso que dictamine el Organismo competente de la Comunidad Autónoma.
c) Un certificado de instalación únicamente.
21 ¿Cuál es el diámetro exterior nominal mínimo de los tubos en una derivación individual?
a) 25 mm.
b) 40 mm.
c) 32 mm.
22 ¿Cuál es la iluminancia mínima requerida en la instalación de alumbrado de emergencia de una zona de hospitalización?
a) 10 lux.
b) 1 lux.
c) 5 lux.
23 ¿Cuál es la corriente diferencial residual asignada máxima que se permite para el corte automático de la alimentación del alumbrado navideño de una calle?
a) 500 mA.
b) 30 mA.
c) 300 mA.
24 ¿Cuál es la tensión asignada mínima de los conductores instalados bajo tubo en un local húmedo?
a) 0,6/1 kV.
b) 300/500 V.
c) 450/750 V.
25 ¿Qué tipo de instalaciones eléctricas podrán efectuar los instaladores autorizados en baja tensión de categoría básica?
a) Edificios e industrias en baja tensión que estén dentro del marco de sus competencias.
b) Líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía.
c) Plantas de fabricación y procesado de fibras.
26 En instalaciones eléctricas bajo tubo empotrado conviene disponer los recorridos horizontales a una distancia máxima del suelo o techos de:
a) 20 cm.
b) 50 cm.
c) 60 cm.
27 ¿Qué condición se cumplirá, entre otras, cuando una línea eléctrica de baja tensión vaya en el mismo apoyo que una de alta tensión?
a) Los conductores de alta tensión tendrán una carga de rotura mínima de 480 daN e irán debajo de los de baja tensión.
b) Los conductores de alta tensión tendrán una carga de rotura mínima de 480 daN e irán encima de los de baja tensión.
c) No está permitido en ningún caso.
28 La canalización para la alimentación de una instalación de cable calefactor deberá terminar, respecto a la conexión con dicho cable calefactor, como mínimo a:
a) 0,15 m.
b) 0,20 m.
c) 0,25 m.
29 En condiciones normales de funcionamiento, ¿qué clasificación reciben los locales de emplazamiento clase II en los que pueden haber formación ocasional de nubes de polvo inflamable?
a) Zona 23.
b) Zona 22.
c) Zona 21.
30 ¿Qué clasificación tienen los emplazamientos de clase II en los que, en condiciones normales de funcionamiento, no aparecen nubes de polvo inflamable y que en el caso de aparecer sólo subsisten por breve espacio de tiempo?
a) Zona 21.
b) Zona 22.
c) Zona 20.
SOLUCIONES TEST 98 REBT
1 C ITC-BT 29
2 B ITC-BT 25
3 B ITC-BT 08
4 A ITC-BT 06
5 B ITC-BT 25
6 B ITC-BT 38
7 B ITC-BT 06
8 A ITC-BT 09
9 C ITC-BT 09
10 C ITC-BT 38
11 B ITC-BT 06
12 C ITC-BT 43
13 C ITC-BT 09
14 A ITC-BT 25
15 C ITC-BT 33
16 C ITC-BT 05
17 B ITC-BT 28
18 C ITC-BT 04
19 C ITC-BT 31
20 A ITC-BT 04
21 C ITC-BT 15
22 C ITC-BT 28
23 B ITC-BT 34
24 C ITC-BT 30
25 A ITC-BT 03
26 B ITC-BT 21
27 B ITC-BT 06
28 B ITC-BT 46
29 C ITC-BT 29
30 B ITC-BT 29
Gambier39
Re: Test REBT
13 May 2014, 07:29
TEST 99 REBT
1 Calcúlese la sección de la línea de alimentación para un motor de elevación de corriente alterna que en su placa de características indica: U= 230/400 V, P= 10 CV, rendimiento= 85%. Teniendo en cuenta que la máxima caída de tensión permitida es del 5%, la longitud de dicha línea es de 100 m y que la línea está formada por un cable de cobre tetrapolar con aislamiento de etileno propileno de tensión asignada 0,6/1 kV, instalado en bandeja perforada. Factor de potencia de 0,85, motor conectado en estrella y temperatura ambiente de 40 ºC.
a) 2,5 mm2.
b) 6 mm2.
c) 4 mm2.
2 Al modo de protección en que las partes que pueden inflamar una atmósfera explosiva están situadas dentro de una envolvente, que puede soportar los efectos de la presión derivada de una explosión interna de la mezcla y que impide la transmisión de la explosión a la atmósfera explosiva circundante se entiende que es una protección mediante:
a) Inmersión en aceite "o".
b) Envolvente antideflagrante "d".
c) Seguridad intrínseca "i".
3 Un instalador autorizado en baja tensión, observa durante el desempeño de su actividad un peligro manifiesto en una instalación eléctrica. ¿En que plazo máximo pondrá esta circunstancia en conocimiento del Órgano competente de la Comunidad Autónoma?
a) En 12 horas.
b) En 24 horas.
c) En 48 horas.
4 ¿Cuál será la previsión de carga mínima debida a las viviendas de un edificio que tiene 5 viviendas de grado de electrificación básico, 7 viviendas con una instalación de aire acondicionado y 12 viviendas con una instalación domótica?
a) 203,5 kW.
b) 158,01 kW.
c) 142,4 kW.
5 ¿Cuál es la tensión máxima para la protección mediante muy baja tensión de seguridad (MBTS) en el volumen 1 de una fuente pública?
a) 12 V en corriente continua.
b) 12 V en corriente alterna.
c) 30 V en corriente alterna.
6 ¿Necesita inspección inicial por un organismo de control para la puesta en servicio de la instalación eléctrica de un local mjado con potencia instalada superior a:
a) 10 kW.
b) 25 kW.
c) Todas.
7 Los motores deberán disponer de protección contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación cuando:
a) El arranque espontáneo del motor, como consecuencia de la ausencia de la tensión, pueda provocar accidentes o perjudicar al motor.
b) Los motores estén instalados en un mismo local y la suma de potencias absorbidas no sea superior a 10 kW.
c) Al restituir el suministro eléctrico, tras una interrupción, el arranque del motor pueda provocar perjuicios a las personas o al mismo motor.
8 ¿Hasta qué potencia máxima podemos considerar una vivienda como de electrificación básica?
a) Hasta una potencia igual a 5.750 W.
b) Hasta una potencia igual a 9.200 W.
c) Hasta una potencia inferior a 9.200 W.
9 En el suministro de un quirófano a través de un transformador de aislamiento:
a) Se dispondrá de un cuadro de mando y protección por quirófano situado dentro del mismo.
b) El transformador de aislamiento cumplirá la norma UNE 20.515.
c) Se dispondrá de un cuadro de mando y protección por quirófano situado fuera del mismo.
10 Indíquese la sección mínima de los cables de una red de distribución subterránea de baja tensión si son de aluminio y están instalados bajo tubo.
a) 16 mm2.
b) 6 mm2.
c) 10 mm2.
11 ¿Cómo se denomina a las redes con neutro conectado directamente a tierra y masas conectadas a una toma de tierra diferente a la anterior?
a) TN-C.
b) TN-S.
c) TT.
12 Se podrá instalar un conductor de protección común a varios circuitos en la instalación de una discoteca.
a) Sí, en cuyo caso su sección debe dimensionarse en función de la fase del circuito de mayor sección.
b) Nunca.
c) Sólo en caso debidamente justificados por imposibilidad técnica de instalar un conductor de protección por circuito.
13 Indíquese cuál será la máxima caída de tensión total admisible en la instalación de enlace de un edificio de viviendas entre la caja general de protección y los dispositivos de mando y protección particulares de las viviendas:
a) 0,5%.
b) 1%.
c) 1,5%.
14 Los conductores aéreos de una línea de distribución de baja tensión, cuando sean desnudos, deberán estar situados con respecto a las antenas de radio como mínimo a:
a) 1,5 m.
b) 0,7 m.
c) 1 m.
15 En el caso de proximidad de una acometida directamente enterrada y una canalización de gas de más de 4 bar de presión, la distancia mínima entre ambas será de:
a) 10 cm.
b) 20 cm.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es la correcta.
16 Sea un edificio destinado a oficinas en el que existen 13 oficinas de 60 m2 y 7 de 40 m2. Si los servicios generales consumen 10 kW, ¿cuál será la previsión de carga mínima?
a) 115.000 W.
b) 106 kW.
c) 116.000 W.
17 La protección contra contactos directos de una tintorería:
18 Si la suma de la resistencia de tierra y de los conductores de protección en una fábrica de apresto es de 550 O, indíquese si es válido para la protección contra contactos indirectos un diferencial de 30 mA de sensibilidad. Considérese la tensión límite convencional de 24 V y esquema de distribución TT.
a) Es válido.
b) No es válido.
c) Puede ser válido dependiendo del tipo de conexión equipotencial empleada.
19 Un edificio destinado principalmente a viviendas consta de una planta con dos locales comerciales de 120 m2 cada uno y quince viviendas de 160 m2. Siendo la tensión 400/230 V, la caída de tensión despreciable y el factor de potencia 0,9. ¿Cuál será la sección de la línea general de alimentación (enterrada) si se instala una terna de cables unipolares con aislamiento de XLPE y de cobre? Temperatura del terreno 25 º C y resistividad térmica de 2,5 K x m/W.
a) 70 mm2.
b) 95 mm2.
c) 120 mm2.
20 ¿Qué intensidad máxima admitirá un cable tripolar de aluminio de 70 mm2 con aislamiento tipo XLPE en una red de distribución enterrada, si el terreno tiene una resistividad térmica de 2 K x m/W y está enterrada a una profundidad de 0,4 m?
a) 164,6 A.
b) 131,7 A.
c) 127,9 A.
21 Indíquese la sección mínima del conductor neutro en redes subterráneas de distribución de baja tensión, con cuatro conductores.
a) Igual que las fases.
b) Cobre 6 mm2 y aluminio 16 mm2.
c) Cobre 6 mm2 y aluminio 10 mm2.
22 Para la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas:
a) La empresa suministradora podrá realizar, a cargo del titular, las verificaciones que considere oportunas antes de conectar a su red de distribución.
b) La empresa suministradora no podrá realizar las verificaciones que considere oportunas antes de conectar a su red de distribución.
c) La empresa suministradora podrá realizar, a su cargo, las verificaciones que considere oportunas antes de conectar a su red de distribución.
23 La potencia aparente mínima prevista en una instalación de alumbrado exterior formada por 16 lámparas de 250 W, y otras 12 de 125 W, todas ellas de vapor de mercurio de color corregido es de:
a) 8.700 VA.
b) 9.900 VA.
c) 9.900 W.
24 Indíquese cuál de las siguientes instalaciones requiere proyecto firmado por técnico titulado competente:
a) Instalación eléctrica de una piscina de 4.500 W de potencia.
b) Instalación eléctrica de un local para 2 plazas de garaje con ventilación forzada.
c) Instalación eléctrica de un local para una estación de extracción de agua de un pozo con 9.200 W de potencia.
25 Indíquese si alguno de los siguientes requisitos es necesario para obtener la autorización como instalador autorizado en baja tensión:
a) Estar dado de alta en el impuesto de actividades económicas.
b) No estar incluido en el censo de obligaciones tributarias.
c) Las dos anteriores son necesarias.
26 Son locales o emplazamientos con riesgo de corrosión:
a) Aquellos que tienen un ambiente polvoriento.
b) Aquellos en los que haya gases que no puedan dañar a los materiales eléctricos utilizados en la instalación.
c) Aquellos en los que haya vapores que puedan dañar a los materiales eléctricos utilizados en la instalación.
27 Los quirófanos precisarán de un proyecto para su ejecución cuando la potencia de la instalación sea superior a:
a) 10 kW.
b) 20 kW.
c) Todos requieren de proyecto para su ejecución.
28 ¿De qué material serán los conductores de los cables para la instalación eléctrica de muebles?
a) De cobre o de aluminio.
b) De cobre.
c) De aluminio.
29 Para un garaje de 300 m2 con ventilación natural instalado en un edificio de viviendas, se debe prever una potencia mínima de:
a) 3.000 W.
b) 5.750 W.
c) 3.450 W.
30 En las instalaciones para piscinas las canalizaciones deben ser:
a) Estancas.
b) Bajo tubo empotradas con una resistencia a la corrosión mínima de 4.
c) Bajo tubo superficial con una resistencia a la corrosión mínima de 2.
SOLUCIONES TEST 99 REBT
1 C UNE 20.460-5-523
2 B ITC-BT 29
3 B ITC-BT 03
4 C ITC-BT 10
5 B ITC-BT 31
6 B ITC-BT 05
7 C ITC-BT 47
8 C ITC-BT 10
9 C ITC-BT 38
10 A ITC-BT 07
11 C ITC-BT 08
12 A ITC-BT 18
13 C ITC-BT 14 ITC-BT 15
14 C ITC-BT 06
15 C ITC-BT 07
16 C ITC-BT 10
17 C ITC-BT 24
18 A ITC-BT 24
19 A UNE 20.460-5-523
20 A ITC-BT 07
21 B ITC-BT 07
22 C ITC-BT 04
23 B ITC-BT 09
24 B ITC-BT 04
25 A ITC-BT 03
26 C ITC-BT 30
27 C ITC-BT 04
28 B ITC-BT 49
29 C ITC-BT 10
30 A ITC-BT 31 ITC-BT 30
Gambier39
Re: Test REBT
13 May 2014, 07:31
TEST 100 REBT FINAL
1 ¿Cómo podrán instalarse las canalizaciones en un local de pública concurrencia?
a) Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o canales protectores clasificados como “no propagadores de la llama”.
b) Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o canales protectores clasificados obligatoriamente como “libres de halógenos”.
2 Para la protección contra contactos indirectos en locales no conductores, ¿qué condiciones de aislamiento tendrán los elementos conductores?
a) Soportar una tensión de ensayo de 2.000 V y corrientes de fuga superior a 1 mA.
b) Soportar una tensión de ensayo de 2.000 V y corrientes de fuga no superior a 1mA.
c) Soportar una tensión de ensayo de 2.500 V y corrientes de fuga no superior a 1 mA.
3 En la protección contra contactos indirectos, ¿qué sistemas de protección se pueden utilizar en un esquema IT?
a) Controladores permanentes de aislamiento.
b) Dispositivos de corte por corriente diferencial-residual.
c) Los dos anteriores son válidos.
4 ¿Qué porcentaje mínimo tendrá el suministro complementario obligatorio de un estadio deportivo respecto de la potencia total contratada para el suministro normal?
a) 25%.
b) 50%.
c) No existe limitación reglamentaria de potencia.
5 ¿Se admite la instalación de cajas de conexión en el volumen 0 de una piscina?
a) No se admitirán cajas de conexión en el volumen 0.
b) No se admitirán cajas de conexión en el volumen 1.
c) Se admitirán cajas de conexión en el volumen 1 si son de MBTS e IP X5.
6 ¿A partir de qué potencia prevista se hace necesario un proyecto para la ejecución de una industria?
a) 15 kW.
b) 20 kW.
c) 21 kW.
7 Tenemos una vivienda de 161 m2. Si la longitud de la derivación individual es 20 m, los conductores son de cobre unipolares tipo ES07Z1, la tensión 230 V y los contadores son centralizados en un sólo punto. ¿Cuál es la sección mínima de la derivación individual monofásica? La instalación está realizada con tubo curvable empotrado en pared aislante. Considerar cos f=1 y temperatura ambiente 40 ºC.
a) 25 mm2.
b) 10 mm2.
c) 16 mm2.
8 Un edificio destinado a viviendas tiene 3 locales comerciales de 40 m2 y dos oficinas de 40 m2. ¿Cuál será la carga mínima que les corresponde?
a) 20.000 W.
b) 17.250 W.
c) 25.000 W.
9 ¿Cómo puede controlarse el nivel de sobretensiones en una instalación interior?
a) Mediante dispositivos de protección contra las sobrecargas colocados en la instalación eléctrica del edificio.
b) Mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones colocados en las líneas aéreas, siempre que estén suficientemente alejados del origen de la instalación.
c) Mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones colocados en la instalación eléctrica del edificio.
10 ¿Cuál es la tensión mínima asignada para los conductores aislados de una red aérea de distribución de baja tensión?
a) 0,6/1 kV.
b) 450/750 kV.
c) 230/400 V.
11 De los siguientes dispositivos, ¿cuáles se pueden utilizar para la protección contra contactos indirectos en el esquema TN?
a) Interruptores automáticos solamente.
b) Protección por dispositivos de corriente diferencial-residual solamente.
12 En caso de viviendas se instalará un circuito adicional por cada:
a) 30 puntos de luz.
b) 20 puntos de luz.
c) 10 tomas de corriente.
13 ¿Qué conductores incluirá la derivación individual además de los de fase?
a) El conductor neutro, el conductor de protección y el hilo de mando.
b) Sólo el conductor de protección.
14 En la instalación de una grúa, ¿deberá ponerse a tierra la estructura de los motores?
a) No es obligatorio si se utiliza protección por separación eléctrica.
b) Sí, siempre.
c) Solamente es obligatorio cuando dichos motores son accesibles.
15 En las instalaciones para alimentar barcos de recreo:
a) La longitud de los cables de conexión a los barcos no debe rebasar los 15 m.
b) La protección de las tomas de corriente será con diferenciales de sensibilidad no superior a 30 mA.
c) Las tomas de corriente estarán protegidas por un dispositivo contra sobreintensidades superior a 16 A.
16 Indíquese la intensidad máxima admisible para un cable en haz a espiral visible de aluminio con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de 3 x 25 Al / 54,6 Alm mm2 de sección, en instalación tensada de una red de distribución aérea a la temperatura ambiente de 20 ºC.
a) 100 A.
b) 97 A.
c) 118 A.
17 ¿Cuáles serán los requisitos para el cableado de una instalación eléctrica fija de un emplazamiento de clase I?
a) Cables con aislamiento mineral y cubierta no metálica según UNE 21.157 parte 2.
b) Cables armados con alambres de acero galvanizado y cubierta externa metálica.
c) Cables con aislamiento mineral y cubierta metálica según UNE 21.157 parte 1.
18 El esquema de contadores en forma centralizada en más de un lugar:
19 Indíquese el valor de la caída de tensión máxima admisible en la derivación individual en el caso de suministro para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar.
a) 0,5%.
b) 1%.
c) 1,5%.
20 En la instalación eléctrica de una vivienda, ¿qué potencia prevista por toma se ha de considerar en el circuito destinado a la instalación de una secadora independiente?
a) 5.750 W.
b) 3.450 W.
c) 4.350 W.
21 ¿Qué potencia prevista por toma debe tener el circuito destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo de una instalación eléctrica de una vivienda?
a) 4.600 W.
b) 3.450 W.
c) 5.400 W.
22 ¿Cuándo deberá efectuarse la conexión de un generador síncrono en paralelo con la red de distribución pública?
a) Deberá efectuarse cuando la diferencia de tensiones sea de ± 9%.
b) Deberá efectuarse cuando la diferencia de frecuencia sea de ± 0,1 Hz.
c) Ninguna respuesta es correcta.
23 Una base de toma de corriente instalada en una escollera sin medidas complementarias de protección, ¿a qué distancia se instalará por encima de la acera?
a) Como mínimo a 1 m.
b) Como mínimo a 1,2 m.
c) Como mínimo a 0,3 m.
24 Señálese qué eficacia mínima tendrá el extintor móvil del exterior del local de contadores:
a) 12 B.
b) 20 B.
c) 21 B.
25 ¿Cuál será la anchura mínima de los pasillos de servicio de un local con baterías de acumuladores?
a) La anchura mínima de los pasillos de servicio será de 0,75 cm.
b) La anchura mínima de los pasillos de servicio será de 75 cm.
c) La anchura mínima de los pasillos de servicio será de 75 m.
26 En una instalación eléctrica de alumbrado a muy baja tensión de seguridad, ¿cuál será la caída de tensión máxima permitida entre la fuente de energía y los puntos de utilización?
a) 3%.
b) 5%.
c) 1,5%.
27 En un edificio de viviendas de nueva construcción, ¿dónde se establecerán las derivaciones de la línea principal de tierra?
a) En la misma canalización que la línea general de alimentación.
b) En la misma canalización que las derivaciones individuales.
28 ¿Cuál es la sección mínima exigida a los conductores que constituyen las derivaciones de la línea principal de tierra de un edificio de viviendas?
a) 16 mm2.
b) Según la fijada para los conductores de protección en la ITC-BT 19.
c) No existe sección mínima en este caso.
29 La conexión eléctrica que pone al mismo potencial a las partes conductoras accesibles y elementos conductores se denomina:
a) Conexión equipotencial.
b) Conexión a tierra.
c) Conector.
30 En el lecho de una zanja donde se va a colocar un cable subterráneo de una línea de distribución se dispondrá una capa de arena de espesor mínimo de:
a) 0,10 m.
b) 0,05 m.
c) 0,15 m.
SOLUCIONES TEST 100 REBT FINAL
1 A ITC-BT 28
2 B ITC-BT 24
3 C ITC-BT 24
4 A REBT Art. 10.1.B.b ITC-BT 28
5 A ITC-BT 31
6 B ITC-BT 04
7 C UNE 20.460-5-523
8 A ITC-BT 10
9 C ITC-BT 23
10 A ITC-BT 06
11 C ITC-BT 24
12 A ITC-BT 25
13 A ITC-BT 15
14 B ITC-BT 32
15 B ITC-BT 42
16 C ITC-BT 06
17 C ITC-BT 29
18 B ITC-BT 12
19 C ITC-BT 15 ITC-BT 12
20 B ITC-BT 25
21 B ITC-BT 25
22 B ITC-BT 40
23 A ITC-BT 42
24 C ITC-BT 16
25 B ITC-BT 30
26 B ITC-BT 36
27 B ITC-BT 26
28 B ITC-BT 26
29 A ITC-BT 01
30 B ITC-BT 07
usuario
Re: Test REBT
28 Abr 2016, 21:27
Muy buenas Gambier. He visto tus test y me parecen magnificos. Mi pregunta es si tienes test de las itc's 01, 12, 13 14 15 16 17. Si es asi como los puedo conseguir. Gracias.
igcastellano
Re: Test REBT
01 May 2016, 09:34
Muy interesante siempre es bueno desarrollar la memoria y recordar lo estudiado ... =D----
DBA
Re: Test REBT
19 Mar 2017, 12:55
Alguien tiene preguntas test resueltas de la ITC-BT-52???
Gracias de antemano!
  • 1
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
