Fulgen
Consejo PAR38 LED
19 Mar 2014, 20:51
Hola, tengo dos bombillas PAR38 E27 verdes iluminando dos arboles en el jardín y las quiero cambiar por unas de LED, porque se quedan prácticamente toda la noche encendidas y al final el consumo se nota.
El caso es que encuentro pocas donde elegir y tengo dudas acerca de su angulo en enfoque por ejemplo, no sé si será similar a las que tengo de bajo consumo, luego he encontrado unas con 90 leds, otras con solo 16........
me podeis aconsejar alguna?
gracias.
Empezando en esto de los Blogs http://tiendorum.com/blog/
Microluz
Re: Consejo PAR38 LED
20 Mar 2014, 19:45
Hola Fulgen:
Saludos desde Madrid. Nos asalta una duda ¿las lámparas PAR38 que tienes están cubiertas?. Éste tipo de lámparas son para interior y por tanto no deben mojarse. Si no se trata de un porche o algo cubierto te recomiendo otro tipo de focos adecuados para exterior. Ya como opinión personal, si vas a iluminar un árbol yo me decantaría por alguna luminaria blanco cálido.
Espero haberte ayudado un poquito ;)
http://www.microluz.es/
Arroyo Naranjo, 35 , Leganés,
28918, Madrid
Tel: 91 264 21 35 / 91 264 20 16
Email: informacion@microluz.es
20 Mar 2014, 22:59
Aviados vamos si un vendedor de lámparas dice que las PAR38 son "lámparas de interior" cuando casualmente esa lámpara tiene el
frontal de vidrio prensado para poder utilizarla a la intemperie. Eso sí, necesita de un óculo/proyector adecuado para ello...
Fulgen
21 Mar 2014, 13:21
cierto, hasta donde yo sé (que no es mucho) las PAR38 son de exterior.
21 Mar 2014, 17:43
Esta es una prueba evidente de la falta de profesionalidad y rigor que hay en este país. Si te haces de
miel(da) te comen las moscas. Estos, si se dedicaran a la papelería en lugar de la iluminación, serían
capaces de servirte un pliego lija cuando les pidieras papel higiénico...
Fulgen
23 Mar 2014, 22:27
hoy mi hijo se ha cargado una de un pelotazo :(
osea que, ahora si que la tengo que cambiar, las que tengo son de 20W de bajo consumo, no sé si merece la pena cambiarla por una de LED
seguiré indagando 8-)
Microluz
24 Mar 2014, 16:13
Hola de nuevo:
PAR38 no hace referencia al grado de aislamiento IP sino que hace referencia a la forma de la parábola. Aunque se conozcan como lámparas de exterior, no quiere decir que todas lo sean.
Un saludo!
28918, Madrid
25 Mar 2014, 18:33
Hola de nuevo:
En primer lugar el IP no es un "grado de aislamiento" sino que es UN INDICE DE PROTECCIÓN. Y en segundo lugar TODAS las lámparas
PAR 38 de vidrio prensado se pueden utilizar para uso exterior
La próxima vez (antes de opinar) leer los catálogos, que da muy buen resultado
Fulgen
06 Jun 2014, 08:35
Finalmente he comprado una Par38 de bajo consumo, me ha costado unos 10 euros y es de 20W
realmente es bastante más cara una similar de LED y hay pocos watios de diferencia.
virgilio
10 Jun 2014, 12:15
Efectivamente las PAR38 LED tienen unos precios aun demasiado altos para el ahorro que ofrecen.
