rubenb11
Condiciones de instalación régimen especial
05 Mar 2014, 16:40
Buenas tardes!
Estoy buscando las condiciones técnicas que deben cumplir los productores en régimen especial conectados a la red de fecsa, para la realización de mi proyecto final de carrera, sobre una planta de cogeneración de 6MW conectada a una red de 25kV.
He buscado las normativas en todas las paginas web relacionadas con endesa, y me he intentado poner en contacto con ellos, no he conseguido nada.
Alguien me podría decir de que manera puedo conseguir esta información?
Muchas gracias por adelantado!
Re: Condiciones de instalación régimen especial
05 Mar 2014, 18:02
Uffff! Yo escogería otra materia para ese proyecto. Todas las plantas de cogeneración que se han instalado ( no porque fueran rentables sino
por que lo eran gracias a las subvenciones) van a desaparecer "echando hostias" que se dice...
sergio32
09 Mar 2014, 13:21
Hola ; hay muchas instalaciones de cogeneración que se hicieron con el único motivo de recoger las golosas subvenciones que ofrecían por su instalación , muchas de ellas ahora tendrán serios problemas para hacerlas rentables
A mi el tema de la generación de energía bien planteado también me gusta y si lo planteas bien te puede quedar un buen proyecto y además valiente .
Personalmente he cooperado en algunas instalaciones de cogeneración y te recomiendo que desprecies todo lo que sea tener que adquirir un producto combustible para trasformarlo en energía eléctrica . En cambio lo que es mas productivo y ecológico es la transformación sana de residuos y materiales que genera una empresa en su propia producción .Asi por ejemplo algunas fabricas por ejemplo papeleras tienen unos sistemas de trasformación de esos residuos , SAICA es un buen ejemplo de producción de energía limpia y rentable , el sobrante y residuos de papel y celulosa son tratados químicamente para trasfórmalos en gas limpio , es muy curioso ese proceso por que para hacernos una idea hacen como si se pudriese ese material para generar el gas que alimenta los motores a gas de 2,7 megavatios de tecnología Jenbacher de GE que también ayudan a reducir las emisiones de CO2.
Con esta instalación se produce una energía limpia y con pocos costes de producción
eso si , siempre esta el problema de la amortización de la inversión , pero al precio de mercado de la electricidad en mi opinión es el único modo de producir energía rentable
Te paso unos enlaces y normas que te pueden interesar
Buena suerte un saludo
http://www.cogenspain.org/index.php/Aso ... s-sau.html
http://www.endesaonline.es/ES/grandescl ... /index.asp
http://zaguan.unizar.es/record/9767?ln=es
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/ ... 437-12.pdf.
