D4V1D
Re: Fusible cuarto de Contadores
01 Mar 2014, 13:51
En las centralizaciones se suele usar pletina de 15x2 o de 15x3, que están lejos de admitir 400 A. Depende del tamaño de la centralización.
Ya me dirás de cuánto es la acometida para un edificio de 50 viviendas...
En mi zona no hay muchos de esos bloques, pero en cualquier caso son hasta 250 A por centralización:
http://www.coitiab.es/reglamentos/elect ... -bt-16.htm
El que esté prohibido rearmar una protección es un protocolo de seguridad para depurar responsabilidades o eliminar riesgos, pero la operación de las protecciones eléctricas es seguro.
No sé si reírme o llorar: Primeramente en esa foto se ve claramente que falta la tapa de protección de los fusibles Diazed, y en segundo lugar no se puede
operar ningún fusible sin la protección de guantes dieléctricos
. Cosa diferente seria que fuesen interruptores automáticos, donde no se puede meter el dedo
en el tornillo de conexión aunque quieras
Precisamente yo me refería al rearme de automáticos y diferenciales.
Por cierto, el embarrado de la foto si que está protegido, lleva un plástico transparente (no llores tanto, que no ves). Ningún cuadrista en su sano juicio dejaría unos fusibles o embarrado. sin protección.
01 Mar 2014, 17:34
Tengo el kleenex al lado (el pañuelo de tela hace tiempo que dejé de usarlo pues se llenaba de mocos). Efectivamente
el cuadro tiene tapa, pero las bases fusibles no la tienen. Y el operario para cambiar el fusible tiene que quitar esa tapa
y se encuentra sin la protección preceptiva del fusible. En resumidas cuentas que a esos portafusibles les falta la tapa
5SH5 244 ó 251. Claro está que sin ellas son más baratos...
D4V1D
01 Mar 2014, 18:52
Fíjate bien, están protegidos por un plástico transparente, a parte de la propia tapa del módulo. Si te fijas, se puede ver una especie de circulo alrededor de las bases fusibles. También puede verse una marca de inyección cerca del fusible nº4 de la 2º pletina empezando por abajo.
01 Mar 2014, 19:19
Podría ser pero yo no lo veo. Cuando yo me dedicaba a esos menesteres (con los fusibles DIAZED) se colocaba una tapa de baquelita que servía, además, para colocar el rótulo indeleble asociado en cada fusible. Pero hoy en día veo que no se hacen mas que chapuzas...
D4V1D
01 Mar 2014, 19:33
Se siguen usando las tapas que comentas, pero en las centralizaciones también se monta el plástico que tapa las pletinas, que de hecho es una protección contra contactos directos.
