sergio32
Re: 3 x 208 V
21 Feb 2014, 15:30
Pues que quieres que te diga , yo es que tengo la tensión alta y no me parece que regresar al 120 V sea nada positivo , seria como volver a las cavernas
Si se sabe trabajar bien no hay que tener ningún miedo a la tensión elevada por que
con los medios actuales no se trabaja en tensión y los equipos y sistemas están lo suficientemente desarrollados para que hay mucha seguridad en nuestro sistema
D4V1D
Re: 3 x 208 V
21 Feb 2014, 16:17
No es bueno tener la tensión alta :)
No es cuestión de trabajar bien o mal, es cuestión que en caso de accidente una tensión alta es sinónimo de graves resultados y poco va a importar las protecciones que tengas:
-Un cable puede quedar pelado
-un diferencial puede fallar
-una toma de tierra puede quedar en tensión o aislada de tierra
-puede llegar agua o humedad en donde no es normal que haya o en donde no se había previsto
-un crio puede meter los dedos en un enchufe.
-Todo esto puede pasar en una línea de llegada, antes de pasar por protecciones.
Por eso es positivo usar 120 V, por que en caso de accidente y fallo de alguna protección, que la tensión no sea muy alta es la única garantía que queda.
Los sistemas actuales de seguridad también se utilizan en redes con 120 V F-N, puesto que también es una tensión considerada peligrosa, o sea que estamos en las mismas, 120 Vs 220 V con o sin protecciones.
Con este planteamiento de elevar tensiones a costa de la seguridad de los usuarios, ¿si haces un cálculo a 400 V para unas viviendas y se sale una sección desmesurada aconsejaras cambiar a red de 690 V? Esto es exactamente lo que hicieron empresarios corruptos en España con las redes de 220 V y las de 380 V.
Para mi volver a las cavernas es usar un voltaje altamente peligroso como es 220 V F-N. En cambio, usar un voltaje mas inofensivo, lo veo mas acorde a una época actual en donde se debería valorar la seguridad.
Si ya a partir de 50 V ya es peligrosa una tensión, imagínate 230 V, por eso es mejor usar 120 V, es mas seguro, menos probabilidades de morir. Sólo por eso todo el mundo debería exigir 120 V en sus casas.
A algunos trabajar en electricidad les convierte en un traganormas, en mi caso al estudiar y trabajar en electricidad me dí cuenta del grave error que supone usar una red 230/400 para viviendas por el riesgo que esto supone sobre las redes de 127/220 V, y aunque sigo todas las normas, no comparto normas que aconsejen usar tensiones altas, no son adecuadas.
La IEC 60038 aconseja redes de 400 V, pero no dice en base a qué lo aconseja, ni lo justifica, simplemente a un inútil le salió de la entrepierna poner esa aberración en una norma destinada a la electricidad pública en viviendas. Teniendo en cuenta la R fija del cuerpo humano, pura ley de ohm.
Pherz
Re: 3 x 208 V
21 Feb 2014, 17:02
Por cierto, en MT como está el panorama? alguien lo sabe?,
En España está algo así según me he informado mas o menos:
Iberdrola. 12000-22000v
Endesa: 27500-22500
Uf: 6000-16500-22000-27500v
Hc-12500-22000v
NOMINALES
a que tensiones se distribuye en Europa?, me refiero a distribución, no transporte.
D4V1D
Re: 3 x 208 V
21 Feb 2014, 17:27
Hola, en Cataluña tenemos redes de 25 kV que son las preferentes, pero también hay bastantes de 11 kV y es posible que quede alguna de 6 kV, pero no creo, tendría que ser un lugar aislado. En Blanes por ejemplo hay una antigua subestación abandonada de fecsa con dos trafos de 3 MVA de 25 a 6 kV.
Y también existe alguna linea de 45 kV usada por Renfe y Adif, en concreto hay una que sigue el trazado de la vía de Barcelona a Portbou, desde Girona hasta la frontera.
Existe un documento de Schneinder en donde menciona ademas de las tensiones domésticas, las industriales y de MT distribución:
http://www.schneiderelectric.es/documen ... ica-bt.pdf
GuiRafa
Re: 3 x 208 V
26 Ago 2015, 14:44
Buenas, consulta, yo vivo en Argentina y necesito conectar un secarropa Samsung americano que dice que es 110/220, pero no trae cable, sino borneras, alguien me puede informar como hago para conectarla aqui en argentina!!!!!! el modelo de la secadora es DV56H9100EG Samsung. Desde ya agradezco cualquier ayuda.
