JOUSEPE
Duda contador electrico
05 Feb 2014, 16:41
hola,les comento tengo un local comercial pequeño ,a pie de calle, he pensado en habilitarlo como cochera personal.el tema es que para habrir la puerta de entrada he de desplazar el contador de la luz sin mas remedio.por suerte la instalacion interior no tengo que tocarla para nada ya que es nueva y no afecta a ningun elemento de esta el hueco de la nueva puerta, lo unico que debo cambiar es la derivacion desde el cuadro de automaticos al nuevo modulo d contador para ello he metido tubo de 32mm y cable 6mm esto lo hago yo mismo ya que es como esta instalada haoramismo,mi duda es el desmontaje del contador y la acometida esta es aerea y va a una caja de 160A corre a cargo de la empresa o mia,otra cosa la nueva acometida asta donde hay que poner el nuevo contador es tambien responsabilidad mia o de compañia si es de estos bastaria con ir al punto de servicio y comunicar lo que pretendo realizar,si no es asi que pasos y documentacion necesitaria ,el boletin de la nueva instalacion que quiero hacer lo tengo, ademas conservo el de la instalacion anterior ya que esta tiene poco tiempo.gracias.
