Re: Daños por sobretensión en aparatos electronicos.
29 Ene 2014, 15:38
...Definitivamente el día que repartieron la sabiduría tú no estabas presente, pues otra cosa no se entiende. Mira a ver si te
haces con un tratado de soldadura (pero de estaño, a ver si lo vas a confundir con el TIG) y en el verás la "afinidad" que tienen los
componentes del estaño entre sí, sobre todo si llevan "flux" incorporado. De ahí que en las soldaduras de calidad, de componentes por
este medio, no se utilice, como así tampoco la soldadura "por ola". Pero me parece que si te "queda grande" una cosa tan sencilla como
es reparar la placa de tu coche mas lo será el meterse en camisas de once varas, como es el tema de algo tan delicado como la soldadura
aludida
Por cierto, te recuerdo que el soldador se enchufa a la corriente y que no se calienta en el fogón de la cocina, como se desprende que estás
haciendo. De ahí los malos resultados en la reparación de esa placa...
Blablabla, nunca has oido que ofende el que puede y no el que quiere?
Hombre, quiza la frase sae demasiado larga: Co-mo se des-pla-za el es-ta-ño de u-na sol-da-du-ra has-ta pro-vo-car un cor-to? Me aburres, argumentos por favor, expicaciones y es cosas. Ya queda claro q no las tienes pero me gusta recordarlo, jejeje. Pedimos ya un foro llamado papelera ya? O esperamos un poquito mas. Releyendo tus comentarios me dan ganas de comentarlos, casi me meo y to. Los electronicos como yo no se pueden comparar con los electronicist@s como tu, jejejeje.
Pla placa en cuestio es moco de pavo, sin nomenglaturas, contactos y conexiones de plata, chupao. Jejejeje
29 Ene 2014, 20:25
... En un circo que se precie siempre hay dos payasos: el "clown" y el "Pierrot". Con eso de los recortes, y como este circo es pobre, a ti te tocó
cubrir los dos puestos. Y lo cierto es que no te quedan mal ambos trajes...
Y que no te la metan hasta atrás: Contactos "de plata" no existen: la plata es demasiado blanda para emplearse como contacto...
29 Ene 2014, 20:40
Me temo que en este circo los payasos somos los dos, tu por corregirme sin argumentos y yo por exijirte los argumentos, algo que nuncapondras. Dando vueltas a la peonza, y mas vueltas. La dificultad esque los hilos aparte de ser blanditos no me sueldan con el estañador normal al fet nuevo que quiero ppnerle y ya tambien parti uno con solo tocarlo. Creo que estaba tocado y yo lo remate.
Si vad a corregirme, asegurate de tener argumentos. Es cutre montar estos circos donde.cada.uno lleva su propia conversacion
30 Ene 2014, 08:55
...Después de todo me caes bien, pues a pesar de tu ignorancia te esfuerzas en debatir conmigo una cuestión
que tienes perdida de antemano. Se ve claramente que la electrónica "no es lo tuyo" pues una placa de esas medidas
no lleva mas de media hora repararla...
Con respecto al FET para soldarlo tienes que rascar sus patas (o conexiones, si es de montaje SMD) y hacerlo con un
soldador de aire caliente, y NUNCA utilizar fundente. Eso sí, este tipo de soldador hay que saber utilizarlo pues corres el
riesgo de chafar el componente si no tienes las pinzas que disipan el calor...
Ahora bien: si te vas a dedicar al "bricolaje" de la electrónica haz una máquina de "soldar por puntos" (con un trafo de
un micro-ondas) y no habrá soldadura que se te resista, y sin joder componente alguno
30 Ene 2014, 18:36
No, ignorante no, ya sabias de antemano q no tesponderias a la pregunta, por que no hay respuesta, he visto placas de variadores de frecuencia con bloques de igbt, mojados por el lados de las pistas, la placa abrasada y perforada y las soldaduras de estaño intactas y toda la fibra de la placa alrededor perforada, como en la foto pero mas a lo bestia.
Soldadura de punto, aro, rebobino un trafo de microondas para modificar la corriente del secundario y luego sueldo el fet para uma vez soldado buscarlo con lupa para juntar los trozos. Donde no consigo soldar es un pad de la placa de un mm cuadrado para conectar la puerta del fet.cada loco con su tema
PD: es buena idea eso de pomer nombres de componemtes en mayusculas o entre comillas, asi pareces mas "pofesional". Con el FET o el FLUX o laTIG (tengo en casa la soldadora de trafo de antaño, esta tb me vale para soldar la placa?, que me meoooooooooo.
31 Ene 2014, 08:42
...Intuyo que, efectivamente, placas de variadores de frecuencia averiadas habrás visto muchas: reparadas por ti ninguna. Con respecto
a poner en mayúsculas los nombres de ciertos componentes no es por cuestión "profesional" sino "gramatical", ya que son las iniciales
del elemento compuesto, y así se escriben. Claro está que explicarle eso a un analfabeto resulta complicado:
Se entiende por sigla el conjunto de varias letras cuando representan una sola entidad:
DNI = Documento Nacional de Identidad
Ortografía
Las siglas se escriben sin puntos ni blancos de separción, mientras que las abreviaturas, por norma general, se escriben con punto.
Se escriben siempre con letra mayúscula, sin tilde y sin puntos, aunque algunas admiten doble grafía, con y sin puntos. Excepción son los acrónimos.
También intuyo que trabajas en mantenimiento de piscinas, por aquello de que toda la electrónica que pasa por tus manos "está llena de agua". Como
dije eso de la "humedad" es el recurso de los "electronicistas" (vocablo de nuevo cuño que ha adoptado el MEC para la enseñanza conjunta de la
electricidad y la electrónica) que no saben por dónde andan...
Con la soldadora "de trafo de antaño" puedes reconvertirla en un transformador para calentar rodamientos, que te vendrá bien para el
bricolaje del coche. Obviamente doy por sentado que de soldadura por arco entiendes tanto como de electrónica...
31 Ene 2014, 09:45
Ortografía
madre mia, esto es grave, acabas de de iluminarme un hecho muy grave que hay que solucionar. todos los fabricantes de componentes electrónicos en sus hojas de características las escriben en minúsculas en los textos, fet, mosfet, diacs, triacs,... y resulta que lo escriben mal. cuanto ignorante hay por el mundo. menos mal que estas tu aquí para solucionarlo. no trabajo en piscinas, fue aquello de "no laves la pared con manguera que hay un cuadro eléctrico al lado..." en una cocina industrial. lo de escuchar no se le da bien, debía ser primo tuyo,...jejejejej
curioso, sueldas con pistola de aire y calientas con soldadora. por cierto, estoi construyendo a ratos la puerta de mi casa y asi de paso también aprendo a soldar, cuando la acabe me das tu opinión, a cambio, te pido que sueldes algo y lo muestres, jejejejej
debes tener una vida social muy amplia, me imagino. lo que si te digo, no te muerdas la lengua que vamos de entierro. a todo esto, los conocimientos de electrónica muy amplios que tienes brillan por su ausencia, aun no has respondido a la pregunta.
Los nombres que pone la Mec deberían divulgarlos. mas que nada para que la gente lo sepa, participo en varios foros de electrónica y todos se denominan como oficio técnicos electrónicos, en las webs de trabajo salen puestos como técnicos electrónicos,...
regla de tres o cuento de la vieja:
Señalar si es verdadera o falsa este afirmación:
distribuidor es a Delco
como
decapante es a Flux
que igual, el corrimiento de estaño es porelprocesodemecheroenmano o también con la técnica del fogonaplenallama sin el fundente claro, que ya las patitas tienen metal suficiente pa ello, sin importar recalentar el resto de electrónica de la placa con lapistoladeairecalientequeesperarquecalienteelestañadoresuncoñazoyasitambienresoldamoslaplacaentera, jejejjejejej
también, mira, no se me había ocurrido, monto una cadena de estaño sumergido para soldar la placa del coche y reparar placas en mi tiempo libre.
con tantos mensajes que has escrito, y aun no has respondido a la primera pregunta. el autor del hilo ya habrá salido por patas. es curioso, asi no fue como electricoweb se quedo parado y su dueño lo cerro por lo cutre del foro, lleno de respuestas tuya de este tipo? sabes que aquí hay un foro llamado cafetería? pedimos que muevan allí el tema para explayarnos mejor? aquí me da vergüenza soltar sandeces.
31 Ene 2014, 14:13
Pues no demuestras que tengas la mas mínima vergüenza: cuando te ves pillado sales por los Cerros de Úbeda. Como demuestras
en cada intervención tus conocimientos son mas que limitados y me río yo de las respuestas que darás en ese otro foro de electrónica
donde dices que participas...
Lo que dice la RAE "va a misa" Y lo que dice la OIT mas de lo mismo:
2144 INGENIEROS ELECTRONICISTAS Y DE TELECOMUNICACIONES
Los ingenieros electronicistas y de telecomunicaciones proyectan y dirigen la construcción, el funcionamiento, la conservación y la reparación de sistemas y equipos electrónicos e investigan y asesoran al respecto, o estudian aspectos tecnológicos de determinados materiales, productos o procesos específicos y dan asesoramiento pertinente.
Sus tareas incluyen las siguientes:
a) proyectar dispositivos, sistemas, motores y equipos electrónicos - por ejemplo, ordenadores o equipos de telecomunicaciones - y asesorar al res- pecto;
b) especificar métodos de producción o de instalación, materiales y normas de calidad, y dirigir los trabajos de producción o instalación de sistemas y equipos electrónicos o de telecomunicaciones;
c) establecer normas y procedimientos de control para garantizar el eficaz funcionamiento y la seguridad de sistemas, motores y equipos electrónicos;
d) localizar y corregir deficiencias;
e) organizar y dirigir el mantenimiento y reparación de sistemas, motores y equipos electrónicos;
f) estudiar aspectos tecnológicos de determinados materiales, productos o procesos y asesorar al respecto;
g) mantener contactos técnicos y celebrar consultas con otros especialistas pertinentes;
h) preparar ponencias e informes de carácter académico o científico;
i) desempeñar tareas afines;
j) supervisar a otros trabajadores.
Entre las ocupaciones comprendidas en este grupo primario figuran las siguientes:
• Ingeniero electronicista
• Ingeniero, telecomunicaciones
• Ingeniero, telecomunicaciones/radio
• Tecnólogo, electrónica
• Tecnólogo, telecomunicaciones
Como ves aquí el que dice sandeces y tonterías eres tú: ni sabes debatir ni tienes ni puta idea de lo que traes entre manos...
Y ya veo que eres "completo" en eso del bricolaje: una puerta blindada no la hace nadie que no esté capacitado. Y tú se ve que vas sobrado...
31 Ene 2014, 14:29
Pues no demuestras que tengas la mas mínima vergüenza: cuando te ves pillado sales por los Cerros de Úbeda Estoi esperando tus argumentos técnicos sobre electrónica por sexta vez. Como demuestras
es curioso, yo de ti no he leído ningún conocimiento técnico, ni electrónico, es mas aun estoy esperando una respuesta para yo poder creerme que se desplaza el estaño en una placa electrónica en funcionamiento normal..
también lo vi, me he enterado hoy del cambio de nombre, lo que digo es que podrían, nose, hacer una anunciación o algo pa que nos enteremos todos, imagínate como será que para el corrector del office Word 2013 lo señala como mal escrito. hombre. reconozco que yo no tengo tanto tiempo libre como para saber las palabras nuevas o modificaciones que saca el ministerio pertinente
me cuestiono incluso que sepas leer, confundes filtro con generador, y en ningún sitio he dicho que sea una puerta blindada, es una puerta corredera para el patio de tres metros y medio de largo, chasis metalico y forrada de madera.
01 Feb 2014, 22:33
El estaño "no se desplaza" sino que "migra". En una "placa de funcionamiento normal" está estable. Lo malo es cuando esa placa "deja de estar normal"
a causa de "una soldadura fría", que no lo es tal cuando hace un mal contacto : se recalienta y esas bolitas de estaño son las que hacen el cortocircuito
que tú achacas a "la humedad"...
Las "anunciaciones" son cosas de la virgen (María, creo). Uno se pone al día leyendo los periódicos o viendo el telediario (rollo-diario). El Office no se
desarrolla en España y, por tanto, deja bastante que desear en sus apreciaciones. Las "palabras nuevas" que promulga la RAE se pueden ver en su página
oficial y las dudas gramaticales mas de lo mismo
La acepción "Electronicista" no está reflejada en el diccionario de la RAE, pero está adoptada internacionalmente al ser copia de una profesión que existe
en otros países y como en este somos memos pues la hemos adoptado
Ignoro a cuenta de que viene la (supuesta) confusión entre filtro y generador. Supongo que te refieres al filtro del aceite que lleva la motosierra, aunque
esta, en si, sólo genera ruido y en algunos casos virutas de aserrín. Referente a la puerta que estás montando te referirás a 3 m de ancho, y no de largo. Cuando dices "chasis" te referirás a la "marcación" y el "forraje de madera" intuyo que es porque con electrodos de rutilo de 2,5 no sabes soldar la chapa "pegaso" que se utiliza para este tipo de portones. Si hubieras expuesto esta artesanía en su momento te podría decir el cómo se sujeta la chapa aludida y, si sigues empeñado en ponerle madera, el cómo se sujeta esta sin recurrir al "pattex no mas clavos"...
