Zamora
Re: Ayuda problema en cuadro mando electrico piscina
25 Ene 2014, 14:27
Creo que tienes que estar hacia fuera el rojo. Ese rojo es para para el rele termico
rafroro
25 Ene 2014, 14:40
Y el gris que esta a la derecha del rojo?
Si presionó y doy un cuarto de vuelta a la derecha se queda enclavado
Se deja así adentro?
Zamora
25 Ene 2014, 19:25
Si. Ese gris si lo giras cuarto de vuelta lo puedes poner en automático o manual, osea rearme automático o manual
rafroro
26 Ene 2014, 10:05
Hola lo voy a dejar girando a la derecha, se queda dentro como enclavado y bajada la tapa de por encima como de plástico
Cambio el disyuntor y pruebo y os cuento .gracias
26 Ene 2014, 12:38
... Las consecuencias de fijar en "automático" la protección de un relé térmico pueden ser imprevisibles, sobre todo
si se desconoce el funcionamiento del equipo, como es el caso. Así que tú verás...
rafroro
26 Ene 2014, 16:32
Gracias por el aviso
Entonces mejor a la izquierda? Se queda como para afuera. Es normal?
sergio32
26 Ene 2014, 17:50
Pero vamos a ver , el problema era el disparo del diferencial ?
Comentarte que esos componentes son de una mala calidad , no conozco la marca de esos limitadores y en cuanto al contactor y el relé térmico me parecen una imitación de TEE ,
Lo de la posición de ese selector ; tiene que estar en manual , asi si dispara tendrás que rearmar manualmente el térmico , pero nunca en automático por que si existe un problema , por ejemplo que la bomba se atasque , el solo se rearmaría continuamente y la bomba con unos cuantos disparos se puede quemar , si no es que ya lo esta …..
Esto no tiene que ver con el disparo de ese diferencial
rafroro
26 Ene 2014, 18:28
Si si tienes razón la consulta es poir el diferenciaL
Lo del rele es por entendelo
Por cierto he quitado ys el diferencial y salta también en la mano, esta mal
Mañana le compro y le pongo y cuento como queda
Muchas gracias!
rafroro
28 Ene 2014, 13:01
Ya he cambiado el diferencial y ya está funcionando
Era sólo eso como bien me indicabais
Muchas gracias !!!!
