Queda terminantemente prohibido la publicación de textos, enlaces, archivos o imágenes que infrinjan la Ley de Protección intelectual y Derechos de Autor.
El/los administrador/es del sitio no se hacen responsables de los mensajes aquí publicados.
Para reportar una infracción de esta Ley a el/los administrador/es puedes hacerlo a admin@foroelectricidad.com
Más información: http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/Propi ... icion.html
robysottini
Busco manual básico de instalación eléctrica y cableado.
23 Dic 2013, 16:01
¡Hola!
Tengo algunos problemas eléctricos en mi casa en Argentina, por ejemplo, salta la térmica cuando conecto un televisor LCD (nuevo) con 3 patas, pero con un adaptador que anule las 3 patas y me deje 2 anda perfecto. Por lo tanto quiero cambiar todos los cables de mi casa: es una casa pequeña con una térmica y 5 llaves. ¿Alguien tiene algún manual básico o video en internet que me pueda compartir?
Gracias!!!
Roby
JPm
Re: Busco manual básico de instalación eléctrica y cableado.
23 Dic 2013, 17:21
hola cabe la posibilidad que tenga una derivación a tierra en el televisor por eso al anular la tercera "pata" funciona , te recomiendo que de ser así la descambies , ya que mencionas que es nueva y está en garantia , respecto a lo del manual básico cada país tiene su reglamento , a ver si algún/a compañer@ puede ayudarte.1 saludo
elecmadrid
31 Dic 2013, 17:44
se que es tarde para responder .... y lo más probable que la TV sea ya de LED y se salga la gente por la pantalla , pero es bueno para la gente que entra con un problema similar , deberías de comprobar con un polímetro que voltaje da entre tierra y fase .... si da 220v tu tierra es correcta , muchas veces los problemas no son los electrodomesticos sino una mala conexion de tierra .
Seguramente haya sido la TV ., pero nunca está de mas saber si en nuestra vivienda tenemos tierra REAL.
entre FASE y TIERRA - en una vivienda con monofasica deberia de ser 220/230 voltios , (de ahi el calambrazo que nos da si no estamos bien aislados de la tierra en cuanto a calzado .... o tocamos una pared y en la otra mano la fase .. tomarlo como ejemplo).
entre FASE y NEUTRO - 0V , si o si debe de dar 0v , si da algo , seria voltios por muyy pocos que sean .... hay que llamar aun tecnico ... nuestra tierra esta funcionando incorrectamente
entre FASE y NEUTRO : 220/230 v , volaje normal .
saludos
