Variador Altivar 12
04 Dic 2013, 14:00
Hola a todos:
Mi pregunta es si en un variador Altivar 12 que está configurado en mando local (arranque y paro desde la pantalla y regulación de velocidad con el mando giratorio integrado) se le puede habilitar una entrada para hacer la inversión del giro del motor. De ser así agradecería información sobre cableado y parámetros a modificar
Gracias por el interés
tomy69
Re: Variador Altivar 12
05 Dic 2013, 01:52
Hola Hefner, el tipo de funcionamiento que quieres hacer si se puede hacer de la siguiente manera:
Tipo de control a 2 hilos : I_O- < TCC < 2C Siendo Llx la entrada lógica que tu quieras, pag 47 del manual.
Inhibición de marcha atrás: Ctl < r In < no pag 60 del manual.
Asignación de entrada marcha atrás: FUn < rrS < y asignas la entrada que quieras como marcha atras ,pag 64 del manual.
manual
Espero que te sirva.
06 Dic 2013, 08:12
Hola tomy69:
Muchas gracias, lo probaré hoy ya te digo si funciona
06 Dic 2013, 12:59
No funciona: si se elige mando desde bornero ignora la marcha local y si se elige mando local ignora las entradas del bornero. En algún parámetro mas
hay que intervenir. En otros variadores funciona sin mayor problema esta opción, pero el manual de instrucciones de este modelo es bastante enrevesado
tomy69
06 Dic 2013, 20:24
Hola ,siento que no te haya funcionado,pero podrias explicarme que es lo que pretendes hacer exactamente ,que el variador se controle completamente desde el terminal local ,o solo quiers regular velocidad desde el terminal local y el control de avance/retroceso desde terminales externos.
07 Dic 2013, 12:34
Hola tomy69 :
Lo que pretendo es manejar el variador en local, desde su botonera marcha paro, y variar la velocidad desde el potenciómetro/selector integrado. Y cuando active una entrada del bornero invertirle el sentido de giro
