falichope
Salta interruptor diferencial en motor trifasico
19 Nov 2013, 23:06
muy buenas, soy nuevo en este foro y me gustaria hacer una pregunta.
Tengo un motor trifasico con un diferencial de 40A, marca DYAM, el cual se dispara cuando arranco la bomba. Hice una comprobacion dejandolo sin la proteccion del diferencial y la bomba funciona correctamente y otra conectandola a otra linea que tiene un diferencial de 25A, en la cual no funciono. Lo raro es que en el diferencial de 25A hay una bomba igual a la otra y esa si funciona correctamente. ¿donde podria estar la averia?. Muchas gracias.
D4V1D
Re: Salta interruptor diferencial en motor trifasico
19 Nov 2013, 23:22
Los diferenciales no saltan por sobreconsumo, saltan por fugas a tierra.
Los arrancas directamente o usas algún tipo de variador o arrancador electrónico?
Minchillo
15 Dic 2013, 00:07
Es una fuga de corriente hacia tierra como bien dice el colega. Puede ser por humedad en el interior del motor o porque una de sus bobinas se ha quemado y el aislamiento está dañado. Si la fuga es muy grande, se puede comprobar con un polimetro, pero no en todos los casos se aprecia.
