Joosse
Medicion de la tierra
02 Oct 2013, 12:38
Hola, quería preguntar, tengo un polimetro y aunque no sea el mejor para medir resistencia de tierra de un local que es en donde lo quiero medir, puesto que existe un aparato propio para ello, la forma de medirlo con el polimetro, como seria?. Hay que ponerlo en la escala de medir resistencia, o en la de medir tensión y haciendo alguna operación matemática, se pudiera saber la resistencia que hay?. Y sea en la escala de resistencia o en la de tensión, a la hora de medir, donde habría que pinchar las clavijas del polimetro?.
Alguien sabe por cuanto suele medir la tierra, en este caso de un local. Saludos.
sacra
Re: Medicion de la tierra
02 Oct 2013, 14:07
Hola Jose.
Pues lo siento, pero con un polímetro no se puede medir la resistencia de tierra, necesitas un telurómetro.
La diferencia estriba en que el telurómetro es capaz de inyectar una tensión en el terreno, mientras que el polímetro no tiene esa facultad.
Un saludo. Sacra.
Joosse
02 Oct 2013, 15:00
Hola, gracias por la respuesta. Pero para saber lo que tiene la tierra de una instalacion ya realizada, no se puede tener una idea midiendo con el polimetro?.
Yo es que tengo otro aparato mas propio para ello pero no me da una medicion que sea fiable. Me da poniendo sus clavijas a tierra y a neutro, como dicen las instrucciones 0,85 ohn o 0.9 ohn, (no se si seran fiables esos datos o no). No se si sera porque no lo mido correctamente.
Es este aparato de este enlace: http://www.segundamano.es/zaragoza/medi ... a42955372/
SALUDOS.
sacra
02 Oct 2013, 17:41
SALUDOS.
Ese aparato sirve para medir la impedancia de bucle, que es otra cosa diferente a la resistencia de tierra.
Sigues necesitando el telurómetro, el polímetro no te vale.
Un saludo. Sacra
D4V1D
02 Oct 2013, 22:29
Hola, creo que para medir la resistencia de tierra puedes poner una carga de unos 1000 W entre una fase y tierra y comprobar que caída de tensión tiene. Que pensáis?
Joosse
02 Oct 2013, 23:22
Ya te entiendo, lo que pasa que ese aparato creo que cuesta bastante. Existe uno que es de pinza que esta en el enlace este que te mando. Con ese se puede comprobar?. El telurometro es otro aparato que no es este creo.
http://tecnostock.opentiendas.com/tiend ... fluke-1555
Joosse
03 Oct 2013, 20:15
Y otra cosa, al medir la resistencia de tierra de un local por ejemplo, cuanto es lo que suele dar mas o menos. Un saludo y gracias.
D4V1D
03 Oct 2013, 20:29
lo ideal es que cuanto menos resistencia tenga mejor, mas de 5 ohmios es bastante.
