migossan
Enchufes raros.
15 Sep 2013, 00:30
Buenas! Mi nombre es Miguel y me gustaría haceros un par de preguntas.
Os envío dos fotografías de dos enchufes diferentes que tengo en casa. Uno es raro para rato, tres machos, dos planos y uno circular desplazado, la distancia entre los planos es de 3 centímetros y el otro parece normal pero no, los agujeros están separados por 2,5 centímetros en vez de 2 centímetros como los normales.
Sabrían decirme de que son? Españoles creo que no.
josemxr
Re: Enchufes raros.
15 Sep 2013, 17:19
El echefe que te parece tan raro, no lo era tanto en la epoca de los 60s, muchos electrodomésticos venían de Estados unidos y ese es un enchufe muy comnun el tipo B.
En esa epoca los 220 se conseguían a travez de dos fases de 110Vts, y no era raro tener en las casas 110 y 220, para no cometer errores se usaban esos enchufes para las tomas de 110.
El segundo es un enchufe Alemán "Schuko" que es la forma abreviada "Schutzkontakt" literalmente contacto protejido o seguro.
Como bien dices los que usamos normalmente tienen una separación de 19mm, Standard alemán DIN 49441, para corrientes no superiores a los 16Amp, para intensidades mayores como en tu caso 25A, los hay con una separación de 24mm.
D4V1D
Re: Enchufes raros.
16 Sep 2013, 18:04
Hola, el primero es un enchufe español usado en los 60s-70s-80s de tipo industrial. Existen unos de dos polos con tierra desplazada, tipo suizo, que también se usaban en España, que encaja perfectamente en donde va ese. No tiene nada que ver con los echufes americanos, pues éstos son mas pequeños.
El otro no lo conozco, pero puede ser uno de tipo cocina de los 80s...
Las fases de las cuales se cogían y se siguen cogiendo 220 V en la actualidad son de 127 V. Los enchufes diferentes se usaban según si era linea de alumbrado o de fuerza, consideraban mas importante diferenciar usos que voltajes. El schuko es un enchufe con algunos puntos débiles respecto a otros modelos, es mejor el suizo o el francés, y el americano es ideal para 120-130 V.
Última edición por D4V1D el 29 Nov 2013, 22:14, editado 1 vez en total.
migossan
Re: Enchufes raros.
16 Sep 2013, 18:08
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Supongo tendré que llamar al electricista para que los ponga "normales" al no encontrar en ninguna tienda de electricidad adaptadores.
