dani4265
conectar detector a linea de pulsadores
13 Sep 2013, 17:23
Hola qiero poner un sensor de movimiento en el garaje conservando los pulsadores. En la linea de pulsadores hay negro y gris y el sensor tiene fase neutro y rojo. Como se conecta
jaime
Re: conectar detector a linea de pulsadores
13 Sep 2013, 18:14
Hola.
Una pregunta. Si tienes pulsadores en el garaje, ¿quiere decir que utilizas un reloj de escalera, sea un ORBIS T20, HAGER o similar?
Existen 2 tipos de conexiones. Lo primero es darle 230 v directos al detector y con el cable rojo, (no lo he visto nunca en rojo pero creo que debe ser este), que sera el retorno, puedes ir a la bombilla o fluorescentes directamente *, o al gris del pulsador si tienes un reloj de los que te comentaba **
La diferencia es:
* si vas directamente a la bombilla/fluorescente esta funcionará por deteccion independientemente de los pulsadores y le darás el tiempo que consideres.
** si lo llevas al gris de los pulsadores, (que no estoy seguro si es el 3 o el 4 del reloj), lo que haras será como darle una pulsacion al reloj, por lo que entonces el tiempo del detector ha de estar al minimo, para que sea precisamente eso, una pulsación lo mas corta posible, el reloj ya se encargará de controlar el tiempo.
Espero que te sirva.
dani4265
16 Sep 2013, 01:23
Muchas gracias por contestar. Lo habia conectado asi con el rojo al gris q va al 4 en el reloj y con el tiempo al minimo pero el sensor no paraba de rearmar el reloj y me he dado cuenta qe el sensor lleva un condensador q se estaba cargando con la corriente q dejan pasar los pilotos luminosos de los pulsadores y por eso no paraba de rearmar. Le he puesto un contactor q se activa con el rojo del sensor y da paso a la corriente y se ha solucionado. Gracias por contestar
jaime
16 Sep 2013, 09:53
Los pilotos luminosos muchas veces hacen de las suyas. Como informacion, para lo que pudiera salir en un futuro, te diré que me volvi loco con unas bombillas led que instalé porque al apagar la luz se quedaban como brillando muy suavemente, y no era que estuvieran invertidos fase y neutro, eran los dichosos pilotos que parece que dejaban pasar algo de tension.
Bueno para eso estamos, para ayudarnos.
