dani4265
conectar detector a linea de pulsadores
13 Sep 2013, 17:21
Hola qiero poner un sensor de movimiento en el garaje conservando los pulsadores. En la linea de pulsadores hay negro y gris y el sensor tiene fase neutro y rojo. Como se conecta
josemxr
Re: conectar detector a linea de pulsadores
14 Sep 2013, 14:40
Hola dani4265,
Dime si entiendo lo que quieres hacer:
1) El garaje se enciende con un temporizador accionado por un pulsador?
2) Quieres que ademas del pulsador la luz se encienda con un sensor?
Si es asi, lo mas sencillo es que conectes el cable rojo del sensor a la salida del temporizador. Para que nos entendamos cuando pulsas el temporizador tiene un rele que al excitarse da paso a la tension que alimenta a las luces, es ahi donde debes de poner el cable rojo del sensor.
Si el temporizador que usas es un Orbis Electromecanico T16, T16G Y T20 conectar al terminal 3
Si el temporizador que usas es un Orbis de Pendulo T II y T420 conectar al terminal 3
Si el temporizador que usas es un Orbis Electronico T PR conectar al terminal IP
Si el temporizador que usas es un Orbis PULSALUZ Y PULSAMAT conectar al terminal 4
Si el temporizador que usas es un Orbis ORBITEMP conectar al terminal 4
Si el temporizador que usas es un Orbis MICROTEMP conectar a L2
Si el temporizador que usas en un Dinuy MI EL3 003 a 125 conectar al terminal 2
Si el temporizador que usas en un Dinuy PT EMP 001 al 006 conectar a L
Si el temporizador que usas en un Dinuy MI PLA 001R conectar a C
Espero te sea de ayuda.
Electricistas Baratos Madrid
Electricistas Madrid
Zamora
15 Sep 2013, 20:03
En paralelo con el pulsador también se puede hacer. De esta manera el que manda siempre el tiempo es el minutero. Como si fuera un pulsador mas.
josemxr
15 Sep 2013, 20:29
Efectivamente también se puede hacer así siempre y cuando el temporizador este conectado en modo 4 hilos, nunca en 3
dani4265
16 Sep 2013, 01:16
Gracias a todos por contestar. Ya he resuelto el problema. Antes de escribir ya lo habia conectado asi y el sensor no paraba de rearmar el reloj y las luces siempre estaban encendidas. Por eso pensaba q estaba mal pero el problema es q el sensor lleva un condensador q resulta q se cargaba con la poca corriente q pasa por los pilotos luminosos q tisnen los pulsadores. Le he puesto un contactor q se activa con el sensor y se ha solucionado
Tonymar
19 Sep 2013, 13:20
Hola, yo tengo una pequeña duda sobre este tema.
Se puede conectar el vuelta del sensor directamente al punto de luz, si el minutero esta conectado a 3 hilos?
dani4265
26 Sep 2013, 00:26
Si. Pero si el reloj pasa por un contactor no. Tiene q ir directo al diferencial y el contactor no deja paso al neutro si no esta accionado
