mangel
Luz fantasma
11 Sep 2013, 00:13
Hola quisiera hacer una consulta relacionado con mi pregunta, en el bar donde suelo tomar café. Como mas o menos sabe que me defiendo en electricidad, me comento que a raíz de volver de a vacacione (no hace mucho) sobre la 21:45 a 22:00 de la noche se le apaga las luces de bar, pero solo el C.I de alumbrado el de fuerza no, y me comenta que ni se escucha el salto de magnetotermico y tampoco el de diferencia y que cuando abre el cuadro eléctrico esta todo arriba (sin desconectado). Ha cambiado el magnetermico pero sigue igual.
Le pregunte si tenía contador analógico o digital y me dijo digital. entonces le cometer que lo nuevo contadores tae el icp incorporado y que a sobre pasar de la potencia contratada salta el contador y no deja pasa la corriente hasta desenchufemo lo ultimo que hemos puesto y cuando pasara entre 1 o 3 minuto subiéramos el diferencia(corregidme si me he equivocado). Pero he me a dicho que no cree que sea por potencia ya que tiene dos contadores uno para fuera y otro para luz (que por que lo tiene de esta forma pues ni idea es la primera vez que lo escucho no se que ventaja puede tener esta forma).
En el C.I alumbrado solo tiene una lámparas de tubo fluorescente en la cocina y tres en todo el bar (es un bar pequeño) con dos ventiladores de techos. Aparte me comento que cuando se apaga la luz, la luminaria que esta en la calle se queda encendida.
En resumen cuando se apaga la luces va a cuadro eléctrico baja el magnetotermico y lo vuelve a subir, a cambiado ya el magnetotermico por otro y sigue igual, tiene dos contadores uno para la luces y otro para la fuerza.
Bueno como podéis ver es algo raro haber si alguien se ha encontrado este problema o cual puede se la causa
Gracia por molestarte en leer mi post
sacra
Re: Luz fantasma
11 Sep 2013, 14:09
Por lo que dices, podría ser que han activado la función ICP del contador de alumbrado, la forma de volver a tener servicio así me lo hace pensar.
De todos modos, yo pensaba que ya no quedaban suministros con contratos para fuerza y para alumbrado.
Aunque la carga es muy pequeña, habría que comprobar la potencia que tiene instalada y compararla con la que tiene contratada, ya que con un contrato antiguo igual tenía contratado menos de 1 kW y por eso le dispara.
En cuanto a que el luminoso exterior se quede encendido, supongo que será por estar conectado en el circuito de fuerza, eso lo puedes comprobar fácilmente.
Un saludo. Sacra.
mangel
Re: Luz fantasma
11 Sep 2013, 17:51
gracia sacra, es muy raro este fallo alguien quiere aporta algo mas
cceca
Re: Luz fantasma
12 Sep 2013, 17:01
Si el magnetotermico salta es p0rque hay un corto circuito o una sobrecarga , en corto salta instantaneamente ,en sobrecarga se dispara luego de un tiempo y lo puedes comprobar si al tocarlo este se encuentra ligeramente tibio. parece que tu problema es de corto circuito pero es intermitente talvés los cables están carbonizados en alguna parte del circuito y hacen arco . revisa el cableado.
mangel
Re: Luz fantasma
13 Sep 2013, 13:59
bueno para el que le interese, me acometedor el dueño de bar que ya a dado con la avería. Era el luminoso de la calle que cuando se encendía corta la luces.he a principio me dijo que no se apagaba el luminoso pero si la luce de dentro pero no era cierto, sino que debajo de luminoso tiene un tordo para la gente que sale a fuera a fumar y debajo tenia unos aplique de luz cuando saltaba la luz y el luminoso. dentro le parecía que era de luminoso pero era de los aplique .
no que a mi me estaña que cuando se activaba el luminoso cuando pasa un rato se apagara todo la luz( no se si por la reactancia de los tubo o cebador) y aparte que se apague la luz y no saltara el magnetotermico
raroraro
bueno gracias
D4V1D
Re: Luz fantasma
17 Sep 2013, 02:48
Esos contratos de alumbrado + fuerza ya no se hacen. Es por que antiguamente la tarifa de fuerza era mas barata que la de alumbrado.
mangel
Re: Luz fantasma
17 Sep 2013, 11:02
gracias por la información D4V1D
D4V1D
Re: Luz fantasma
18 Sep 2013, 01:56
De nada!
