Elecca
Duda sobre utilizar CA o CC
08 Sep 2013, 12:35
Buenas,
Puede parecer una tonteria pero... :oops:
No es de vital importancia pero creo que estaria bien saber sobre que tipo de alimentación usar, en corriente alterna o en continua, en el siguiente caso:
Tengo que alimentar un cable de níquel-cromo que tiene que calentarse para sellar unos plásticos, por questiones de seguridad éste tiene que ser alimentado a 24v con una intensidad de unos 14A, la duda es la siguiente:
-Para calentar el cable que tipo de alimentación es major usar, CA o CC? Cual es más eficiente en el caso de calentar resistencias? O simplemente no hay diferencias importantes en usar una u otra?
Muchas gracias de antemano.
josemxr
Re: Duda sobre utilizar CA o CC
14 Sep 2013, 15:49
El efecto de calentamiento de un conductor o efecto Joule es mas eficiente en corriente alterna.
Elecca
21 Sep 2013, 10:41
Ok! Muchas gracias!
Gustavo jared
13 Oct 2013, 13:35
INSTALA UN TRAFO DE PRIMARIO A LA RED DE 220 Q ES LO MAS COMUN O 110 Y EL SECUNDARIO A 24 VOLTIOS Y LA RELACION DE CORRIENTE IGUAL CUANDO COMPRES EL TRAFO QUIEN TE LO VENDA EXOLICALE EL USO Y LAS CARACTERISTICAS Q DESEAS .........................OTRA OPCION ES UISAR UN CONTROL ELECTRONICO DE SCR O TRIAC PARA A C EN AMBOS REGULAS EL VOLTAJE Y CORRIENTE EN VARIOS RANGOS DE USO.........................EXITOS...
Gustavo jared
13 Oct 2013, 13:35
