skan
Re: Reloj temporizador para termo
02 Dic 2017, 19:29
efect2000 escribió:
hola, de toda la vida que he oido que es mas barato tener el termo enchufado siempre(mantiene el calor) que esté un par de horas. Asimismo, hay que tener sentido comun y usar el agua caliente de forma adecuada. Mientras no entre agua fria, puede estar horas sin conectarse, siempre y cuando sea de calidad con un buen aislamiento.
un termo consume de 1000 a 2200watios segun modelo, muy pequeñito veo este reloj para que aguante cada dia este amperaje,
Eso es una leyenda urbana que además no tiene sentido.
Imagina que tienes los brazos en cruz aguantando 10kg cada uno.  ¿Piensas que gastas la misma energía teniéndolo así todo el rato o hacíéndolo sólo una vez al día y teniendolo 15 minutos?
El ejemplo del termo además es peor porque la perdida de calor es mayor cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas (entre el ambiente y el contenido del termo). Mantener el agua caliente cuesta más que calentarla, siempre que no haya cambio de fase.
Quizás te sea más fácil pensar en caudal en vez de calor. Un símil bastante preciso sería pensar en un depósito de agua, al que podemos añadir agua por arriba, y con una pequeña salida por abajo por donde pierde sin parar. Hay que tener en cuenta que cuanto más lleno esté el depósito con más presión y caudal sale el agua por abajo.
Entonces lo que tenemos que hacer es rellenar lo que se pierde, pero cuanto más alto sea el nivel del agua más cantidad necesitamos ir rellenando. Por eso es mejor esperar a realmente necesitarlo.
De todos modos al dejarlo encendido en realidad no está encendido el 100% del tiempo ya que hay un termostato, por eso la diferencia no es tan grande, aún así es mejor usar un temporizador, sobre todo en casos extremos en los que sólo se enchufa de vez en cuando.
Todo esto se puede ver mejor con ecuaciones pero mejor aquí tienes datos prácticos de alguien que ha hecho la prueba:
https://nergiza.com/termo-electrico-pro ... gran-duda/
