Tonymar
MANCOMUNIDAD CON 5 CONTADORES
30 Ago 2013, 17:12
Buenas tardes!!
Pues eso, tenemos en la Mancomunidad (compuesta de 8 Bloques, garaje y jardín con alumbrado) 5 contadores. Eso me parece que no es normal. Queremos reducir el numero de contadores. Eso se puede hacer? Hay algún tipo de problema?
Los 5 contadores tienen contratados las mismas potencia: 5.5 kw
Tarifa de acceso:2.0A
¿Se puede reducir la potencia contratada?
Datos de la Factura de Febrero 2013
En el primer contador, el consumo del maximetro es de: 4.000 W
Consumo contador: 1.271 Kw
En el segundo contador, el consumo del maximetro es de: 3.000 W
Consumo contador: 339 Kw
En los otros tres, el consumo del maximetro es de: 1.000 W
Consumo contador: 288 Kw
En el primer contador, el consumo del maximetro es de: 1.000 W
Consumo contador: 293 Kw
Consumo contador: 261Kw
Gracias a todos
ManuII
Re: MANCOMUNIDAD CON 5 CONTADORES
01 Sep 2013, 03:14
Tonymar escribió:
Buenas tardes!!
Gracias a todos
Hola Tonymar,
Respecto a tu primera pregunta. Si, se puede reducir el número de contadores, pero creo que no te merece la pena que lo hagas. Necesitas hacer instalación, boletines, etc, y todo por ahorrarte la potencia contratada (178 € + Impuesto Eléctrico + IVA), es decir, unos 225 pavos al año (+ o -). Seguramente el retorno de inversión que tengas es de al menos 2 o 3 años (y eso siendo muy pero que muy positivo).
Respecto a la segunda pregunta, la respuesta es que también. Siempre se puede reducir potencia, aunque depende con la comercializadora que tengas suele ser problemático (aunque no es imposible). La peor suele ser Iberdrola, aunque en peores plazas he lidiado jejejejeje.
Pero por lo que he visto, no he visto que puedas reducir mucho, de 5.5 te tienes que ir a 3,45 (siguiente escalón) y te ahorrarías unos 6 € (más impuestos al mes) por contador. Pero ojito con lo que haces. Tienes que estar muy seguro no vaya a ser que dejes a alguien atascado en el ascensor :)
Espero que te haya sido de ayuda. Si no es así, ya sabes donde estamos.
Otra forma de ver el ahorro energético: http://www.luzcom.es
beto
01 Sep 2013, 12:05
Hola manull,
El tema de contratar potencia por escalones también funciona cuando tienes maximetro?
Yo creía que al tener maximetro podías contratar cualquier potencia como en las tarifas 3.0.
Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 2
ManuII
02 Sep 2013, 18:39
beto escribió:
Hola manull,
No, tener o no tener maxímetro es independiente del tema de las potencias. Cuando estas en 2.0 o 2.1 con maxímetro, tienes que respetar las potencias normalizadas (desgraciadamente :)
beto
03 Sep 2013, 03:45
Ok, estos de las eléctricas se las guardan todas... :evil:
Eladio100
25 Jul 2016, 21:34
Buenas tardes foreros !!!!
Si contrato un suministro (2.0x-2.1x) con maximetro, hay alguna potencia mínima a contratar ?
Gracias peña !
