ingenerito
Monofásica a Trifásica
21 Ago 2013, 06:22
Hola a todos, no soy muy entendido en el tema, solo manejo algunos conceptos básicos
Tengo una máquina trifásica 380v, y en mi casa hay solo monofásica 220v (me gustaría evitar contratar trifásica, porque sale muy cara la instalación, además que arriendo y si un día me cambio de casa a otro lado, pierdo la instalación trifásica)
Mi consulta es: ¿es posible convertir la tensión de monofásica 220v a trifásica 380v?
No importa si la conversión no es muy eficiente (es decir que consuma el doble de Kw de lo normal)
Una forma que se me ocurre es conectar un generador trifásico 380v a un motor eléctrico monofásico 220v (algo así como un generador a gasolina, pero que el movimiento lo proporcione un motor eléctrico monofásico).
Muchas gracias.
josemxr
Re: Monofásica a Trifásica
22 Ago 2013, 00:01
Hola ingenerito,
Efectivamente como tu comentas existen generadores de corriente trifasica que utilizan motores monofasicos pero son muy caros alguien esta vendiendo uno http://www.milanuncios.com/otros-motor/convertidor-corriente-100403326.htm, pero si la maquina puede funcionar en trifásica 220 lo mejor seria utilizar un variador de de frecuencia..
También cabe la posibilidad de que la maquina pueda conectarse en monofásico. Si me dices marca y modelo te digo si existe esa posibilidad.
Electricistas Economicos Madrid
Electricistas Baratos Madrid
Electricistas Madrid
D4V1D
24 Ago 2013, 23:58
Si se trata de un motor, puedes cambiarle las conexiones para trifasico a 230 V y usar un condensador que simulará una segunda fase para que el motor gire.
ingenerito
25 Ago 2013, 05:24
Gracias a ambos por sus respuestas, me faltó decir que soy de Chile, por lo que me complicaría comprar algo fuera de Chile.
La máquina es una bordadora, que tiene un ordenador central y un motor todo conectado por corriente trifásica.
Hace un tiempo me compré un generador trifásico de 380v, y la bordadora funcionaba, pero al rato se apagaba, el generador no tenía la potencia suficiente.
He visto algunos como el que explican en: http://fase-pluss.blogspot.com/
pero también transforman la monofásica de 220v a trifásica de 220v, supongo que para pasar la corriente resultante de 220v trifásica a trifásica 380v, faltaría conectarlo a un inversor, que supongo que existen.
josemxr
26 Ago 2013, 22:17
Es muy raro que una bordadora industrial no pueda ser conectada en corriente monofasica,por que no me das el fabricante y el modelo y te digo algo.
Por otro lado el como el consumo de corriente de este tipo de maquinas es pequeño un variador de frecuencia y tres transfo de 220 a 380 te devería servir. Mira esto http://uniontecnologica.palbin.com/c18650-variadores-frecuencia.html
