churriguagua
Placa lavadora Zanussi ZWG 3121
13 Ago 2013, 12:52
Hola Amigos:
Tengo una lavadora ZANUSSI ZWG 3121 la cual me trae loco. Pongo un programa de lavado, empieza desaguando unos segundos y empieza el llenado del tambor y sin que este lleno cambia y me desagua y fin. Segun el codigo de errores me da el E66. que es de rele de temperatura o resistencia (La cual he medido y esta bien 24ohm.) He desmontado el rele para ver los contactos y esta pegado tanto e reposo como funcionando. lo he separado con un palillo y sigue igual. Despues de mucho investigar me he ddado cuenta que en a placa esta quemado L1 debe ser una bobina o nose que es.
¡Por Favor!Alguien me puede decir ¿que es L1 y su valor?. Y si la averia es de ahí o de donde es :cry:
http://www.sebyc.es/foros/viewtopic.php?p=36557#36557
