buka36
Instalacion pulsador abrepuertas
06 Ago 2013, 16:44
Hola, soy nuevo en este foro y quisiera saber si me pueden ayudar con el siguiente problema. Tengo un videoportero de la marca avidsen y me gustaria colocar un pulsador al lado de la puerta para k habra esta sin la necesidad de tener que pulsar el pulsador del videoportero del interior.
¿que necesito hacer? ¿que cables necesito? De la placa exterior me sobran 4 cables¿puedo usarlos?. Gracias de antemano
adrian_new
Re: Instalacion pulsador abrepuertas
06 Ago 2013, 22:20
hola la marca la sabemos pero la referencia no , de todas formas si sabes el modelo que es lo miras en internet y ves el esquema o nos dices el modelo , hay unas bornas en la placa exterior que se puede acoplar un pulsador , pero es mejor que nos digas el modelo con la referencia y te podemos mirar el esquema de instalacion con mas detalles salu2
adrian_new
06 Ago 2013, 22:26
http://todoelectronica.com/documentos/a ... T_2011.pdf ,, nose si este es tu modelo , mira en la pagina 9 y veras lo sencillo que es poner un pulsador con dos clables como del telefono, pero es mejor ue nos digas modelo y referencia SALU2
buka36
07 Ago 2013, 12:35
hola ... el modelo es avidsen 112168 de 2 hilos... no se mucho de electricidad por eso quisiera saber que cables deben salir del pulsador y hacia donde... gracias de antemano
adrian_new
07 Ago 2013, 22:00
hola , no encuentro ningun esquema de tu modelo , para poder orientarte como hacerlo , se que otros modelos de avidsen si se puede como en el modelo que te puse antes . si tienes el esquema haz una foto y la cuelgas quizas te podamos ayudar , y asegurate del modelo gracias y salu2
