bastianbr
Duda: Cambiar halogeno por led?
03 Jul 2013, 13:14
Hola a todos (Antes que nada se muy poco sobre el tema, les pido me disculpen la ignorancia)
Una pequeña pregunta, primero les cuento mi caso en 2 renglones.
Estoy en el proceso de hacer un estudio de grabacion para videos y por ser impulsivo compre 3 lamparas halogenas de 150w (Marca HALUX como la de esta foto) el problema es que al comprarlas no me dijeron que daban luz amarilla y no hacen devoluciones, yo esperaba luz blanca. Pregunta ¿Puedo cambiarle la ampolleta lineal de amarilla a blanca?
Y como dice en el títutlo y si depronto hay posibilidad, se puede usar esta lampara y transformarla de alguna manera a LED?
volt
Re: Duda: Cambiar halogeno por led?
20 Jul 2013, 09:38
Hola bastianbr.
Me extraña que no te devuelvan el dinero si has comprado algo que no te viene bien. Entregando tu ticket no te deben de poner ninguna traba. La luz que producen los halogenos es luz cálida. En tu caso si quieres optar por luz fría ( blanca) puedes colocar unos de leds de 30-50 watios que van muy bien.
Adaptarlos no se si te va a costar mas el collar que el perro como se dice aquí.
abeginner
20 Jul 2013, 10:04
volt escribió:
Hola bastianbr.
Estoy con Volt han de cambiartelas, que te dicen para no hacerlo?
En led puedes encontrarlas facilmente y en tres temperaturas de color cálido, intermedio o frio.
Salu2
bastianbr
20 Jul 2013, 16:17
Gracias por la respuesta! Intentaré cambiarlas y cualquier cosa comprar LED ... el inconveniente es que mi bolsillo duele cada vez que pronuncio la palabra led.
