rhonic
Ayuda por favor, duda gorda
16 Jun 2013, 21:08
Tengo entendido que un PIA 1P+N, a la hora de cortar tensión, es más peligroso e inseguro que uno de 2 P.
Pero ¿ puedo poner PIAS's 2 P ? ¿ como saber si mi instalación ( que es Monofasica, eso si lo sé) es de 2 fases ?
Lo digo por cambiar los actuales PIA's que tengo 1P + N por de 2P.
El ICP es 25A, IGA 25A 1P+N y tengo contratado 5'5 kW, con 4 circuitos e instalación siguiendo REBT de 1973.
El Saber No Ocupa Lugar
sacra
Re: Ayuda por favor, duda gorda
17 Jun 2013, 18:29
Pues te han contado una milonga.
Si tu instalación es monofásica con fase y neutro a 230 V, que es lo normal en España, deja los PIAS que tienes que vas sobrado.
Si estuvieses en algún sitio donde para sacar los 230 V precisaras de dos fases, entonces si te haría falta un PIA de 2 polos.
Un saludo. Sacra.
Vicente18
07 Jul 2013, 18:57
El tema de los PIA´S o Magnetotérmicos es el siguiente:
El sistema monofásico en España, suele ser Fase y Neutro, por lo que no es necesario, tener magnetotermicos(pia´s) bipolares.
El problema es que en España, aun quedan sitios, que hay 220V, entre fases,por lo que para tenerlo totalmente seguro, puedes comprobarlo de la siguientes maneras.
Si tienes un Tester, mides entre fase y tierra, y entre neutro y tierra.
Entre fase y tierra, tiene que darte 220-240 mas o menos.
Entre neutro y tierra, tendria que darte 0 voltios, pero normalmente da 2, 5,10,20, porque el neutro puede estar defectuoso, mal conectado, etc.
Y la otra forma, es comprobandolo con un buscapolos, si se enciende la luz, es que esa es la fase y si no se enciende, es el neutro.
Asegurate de que la fase esta en el borne de la izquierda, que es el que está protegido y el neutro en el de la derecha, de todas formas, como los fabrican a veces pueden cambiar el orden, tienes un dibujo en pequeño que te dice cual es cual.
Con asegurar que lo tienes correcto, no te preocupes en cambiarlos,si funcionan bien claro jaja.
