varang
PROBLEMA CONEXIONES DOBLE CONMUTADA
14 Jun 2013, 13:28
Hola buenos días.
Estoy cambiando un interruptor doble por dos conmutadores dobles para que se puedan encender las dos lamparas por separado y me he encontrado un problema.
Es en el comedor y tengo cuatro cajas de registro.
En la ultima caja de registro llegan los cables de la lampara (azul y marrón) el azul se queda en una clema y el marrón sigue recto hasta la primera caja que va directamente al interruptor doble.
En la primera caja de registro llega la segunda lampara (azul y marrón) el azul se queda en una clema y el marrón sigue hasta el interruptor doble.
Mi pregunta es
El marrón de la última caja debería ir en la ultima caja de registro para poder conectar al segundo doble conmutador
Os mando un esquema de la instalación
gracias y un saludo
jorgesolis
Re: PROBLEMA CONEXIONES DOBLE CONMUTADA
14 Jun 2013, 21:46
y el esquema donde esta.
busca tu respuesta como (circuito básico 9/15)
josemxr
15 Jun 2013, 10:10
No entiendo muy bien como están conectadas las lamparas y los mecanismos.
Podrías enviar el esquema??
Electricistas 24 horas
Juan Gómez
16 Jun 2013, 11:45
Estoy leyendo y no logro entender lo que quieres decir. Si puedes enviar el esquema, te podemos ayudar sobre esa instalación y sus materiales eléctricos.
volt
17 Jun 2013, 10:27
varang escribió:
Hola buenos días.
Mi pregunta es
gracias y un saludo
Buenas días.
Se puede hacer de varias formas. La mas sencilla sería ya que tienes los dos marrones en la caja enlazable ( donde esta ubicado el interruptor doble) dejarlos hay. El cable supuestamente negro ( sera la fase) lo sacas. Ahora debes de meter 4 hilos de vueltas de conmutación. ( 2 para un conmutador y 2 para otro). En la otra caja enlazable donde vayas a ubicar el otro conmutador doble ( llevaras los 4 hilos de conmutación y 1 hilo mas que es la fase).
La otra forma.
Seria utilizar el marrón que te llega a la ultima caja para dejárselo a uno de los conmutadores ( deberías de sacarlo donde tienes ubicado el interruptor doble) y llevar 4 hilos de vuelta de conmutación ademas de 1 cable de fase. De tal forma que en un extremo te llegaría ( 1 marrón, 1 negro que seria la fase y 2 grises que serian vueltas de conmutación ) y en el otro extremo lo mismo.
