locoxplay
dos interruptores y un punto de luz
13 Jun 2013, 22:30
Tb tngo dos interruptores q encienden una luz,pues si le doy dos veces enciende y apaga normal,pero a la tercera no se enciende,es q los cables no se como iran puesto q estan en el techo y no se como poder verlos
Juan Gómez
Re: dos interruptores y un punto de luz
16 Jun 2013, 11:52
Hola, ¿ te refieres a que tienes dos conmutadores? Si es así, te puede suceder que tengas uno de los dos conmutadores mal y no deje pasar la corriente hasta el otro conmutador. Mira si es eso y comentas.
locoxplay
16 Jun 2013, 22:07
En uno de ellos tngo solo dos cables y en el otro salen 3,eso es normal? es q a la tercera vez q le doy no enciende
17 Jun 2013, 07:33
Hola lacoxplay, en principio no es normal que en un extremo haya dos cables y en el otro tres.
Lo mínimo es que haya tres en cada extremo, sea el tipo de conmutada que sea.
Te paso un enlace en el que explico como funciona una conmutada, para que puedas averiguar que ha fallado.
http://juganett.blogspot.com.es/2012/08 ... utada.html
