JIB SEGUROS lleva más de 25 años haciendo seguros de Responsabilidad Civil para empresas instaladoras de Electricidad, Telecomunicaciones, Fontanería, GAS, Climatización, Calefacción, Ascensores, Extintores, Albañilería, Reformas, Pintura, Decoración, Construcción. Haga su seguro de Responsabilidad Civil con especialistas.
Más información
way79
Trabajar con la bandeja UNEX
22 Sep 2010, 23:25
Hola, tengo que trabajar con la bandeja unex y necesito hacer angulos de diferentes grados, para esquivar desagües y canviar de direccion e visto el catalogo de unex y e visto diferentes angulos pero no me sirven, alguien sabe la manera de hacer cualquier tipo de angulo manualmente, con una bandeja recta y una escuadra y el transportador de angulos, o como lo haceis vosotros. gracias.
Senyo_elec
Re: Trabajar con la bandeja UNEX
22 Sep 2010, 23:53
Digo yo que haciendo cortes a 45º para hacer angulos rectos y a las malas dejar el trozo que sobresalga por el tubo sin cortar simplemente doblando la bandeja
Raulito
23 Sep 2010, 00:13
Toma estas tablas, espero que te sirvan.
La primera es para hacer curvas, y la segunda para hacer saltos.
Invitado
23 Sep 2010, 08:10
Me podrias explicar como se leen las tablas que son los toques
Raulito
23 Sep 2010, 21:11
La primera tabla es para hacer curvas en el plano horizontal. Los número azules representan el ancho en milímetros de la bandeja, y los verdes, los toques que le quieres dar. Cuantos más toques, quedará más "redonda" la curva. Los valores que ves abajo son las medidas de la base de los "quesitos" que tienes que recortarle a la bandeja.
La otra tabla es exactamente igual pero para hacer curvas en plano vertical.
Invitado
24 Sep 2010, 22:32
Ya lo entiendo pero a mi me hace falta saber de cuantos grados es cada toque, porque si yo tengo un transportador de angulos y me tengo que desviar de la recta 50 grados como se cuanto equivale un toque.
Raulito
24 Sep 2010, 23:23
Esto es para curvas de 90 grados.
J.A.
25 Sep 2010, 14:08
Con el total de "toques", según la que elijas, obtendrás siempre 90 grados (en horizontal o vertical).
Si elijes, por ejemplo, 200 a dos toques, si solo le das uno, obtendrás 45 grados; si elijes tres toque, 33 y así...
Hazte la cuenta de la vieja para obtener los grados que quieras;eso sí, creo que deberías pensar en la tapa y no hacer muchas virguerías.
Comprueba y verás que con 90 y 45, guardando las distancias a los obstáculos, podrás hacer un montón de saltos y cambios de dirección.
Un saludo......
Invitado
26 Sep 2010, 21:38
Un saludo......
Buenas quiere decir que si utilizo las medidas, por ejemplo de 4 toques y solo hago uno me daria la 4ª parte de 90 grados, no? un saludo
J.A.
28 Sep 2010, 21:20
poss sí.......Hazte una prueba con una hoja cuadriculada
