trifasico220
Motor Trifasico 220v con condensador ! 99% seguro
11 Jun 2013, 18:50
Creo que la respuesta es SI se puede quitar condensador
Compre un motor trifasico con condensador enchufado a 220v red
si le quito el condensador puedo enchufarlo a 220v Trifasico
creo entender que si se Puede !
Lo Normal es hacer la Pregunta al reves trifasico a monofasico ! je je
el caso es motor trifasico con condensador ! quitarselo para poder usarlo en trifasica 220v
Muchas Gracias
Vicente18
Re: Motor Trifasico 220v con condensador ! 99% seguro
08 Jul 2013, 16:59
Si el motor, tiene tres bobinados, puedes conectaro a 220 trifásica, pero tienes que ver la placa del motor, si pone 220/380, 380/600 o lo que sea, para saber si conectado en estrella o en triángulo.
El condensador lo que hace es crear una fase, como cambia la velocidad(50Hz), crea una fase aparente.
Suerte!
