natanael257
Apagado manual de planta electrica
07 Jun 2013, 05:54
Buenas,
tengo una planta eléctrica massy ferguson 930 de 45kva, tengo mi sistema de transferencia instalado.
El sistema de transferencia realiza el cambio normal, cuando se va la energía eléctrica, y cuando regresa también.. todo en orden... cuando la planta esta en automático obviamente.
Ahora el problema es el siguiente: cuando mi transfer envía la senal para encender la planta, y comienzo a trabajar con ella, todo bien.. el problema esta si la luz no regresa y deseo irme de la empresa, y no quiero subir donde se encuentra la planta eléctrica. que puedo poner en mi transfer para que cuando desee irme pueda apagar la planta eléctrica sin ir hasta ella.
una de las opciones que me han dado.. es simular con una bateria la energia electrica, para que el tranfer haga el cambio y dejarlo en manual.
