varang
Dos lamparas
03 Jun 2013, 13:42
Buenos días.
Tengo en el comedor un interruptor doble con dos lamparas.
Quisiera saber como puedo encenderlas y apagarlas por separado.
gracias y un saludo
ramos_c4
Re: Dos lamparas
03 Jun 2013, 14:12
si te llega un vuelta de las lamparas al interruptor tendras que ir a la caja donde se encuentra el vuelta de las dos lamparas y llevar el de una lampara hasta donde lo quieras encender,pero si tines un interruptor doble ya no lo vas a poder poner ya que lo tienes ocupados
varang
Re: Dos lamparas
03 Jun 2013, 14:46
Me puedes decir como hacerlo quitando el interruptor doble
gracias y un saludo
brutz
Re: Dos lamparas
03 Jun 2013, 14:54
El interuptor doble como lo tienes ahora ? te enciende dos puntos de luz o lo tienes unicamente para un punto
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
varang
Re: Dos lamparas
03 Jun 2013, 14:57
Si enciendo dos puntos de luz, cada tecla va a una lampara distinta
brutz
Re: Dos lamparas
03 Jun 2013, 16:13
entonces tu queres encender un tercer punto ,lo tienes muy mal, como te a dicho el compañero ramos_c4 ya no puedes tendras que poner otra caja al lado o uno de superficie ,pero eso ultimo queda muy feo
Zamora
Re: Dos lamparas
03 Jun 2013, 17:06
Puedes ponerte también un interruptor sin cabes. Con un emisor i un receptor el emisor seria el interruptor i el receptor conectado al punto de luz
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
brutz
Re: Dos lamparas
03 Jun 2013, 18:29
aparte de que es un poco caro ,ahora si que lo has liado bien :P tendras que explicar como es eso
un saludo
Última edición por brutz el 03 Jun 2013, 18:38, editado 1 vez en total.
varang
Re: Dos lamparas
03 Jun 2013, 18:34
No se si no me he explicado bien.
Quiero quitar el interruptor doble y poner creo si no me equivoco dos conmutadores para poder encender y apagar de ambos lados del salón.
Lo que tengo claro es que dos conmutadores enciende un bombilla o dos pero como hago para que se enciendan dos por separado.
gracias
brutz
Re: Dos lamparas
03 Jun 2013, 18:45
eso es facil con un comutador doble ,pero tendras que llevar los cables hasta la otra llave que me imagino que no la tienes y es lo que estas preguntando, no ? en este caso lo que te dice el compañero
Zamoraes lo mas facil y no hay que tirar cables
un saludo
