Danlio
¿Qué motor es este y como funciona?
31 May 2013, 19:13
Buenas tardes,
soy estudiante de primero de bachiller y tenemos que realizar un análisis de un taladro.
La parte importante es el análisis funcional del motor, pero resulta que en mi educación ni a lo largo del curso hemos estudiado campos magnéticos
ni como les afectan los condensadores o resistencias.
La cuestión es que he realizado el análisis anatómico y estoy seguro de lo siguiente:
-no hay imanes permanentes (ambos electroimanes)
-tiene un condensador
-carece de resistencia
-tiene un rotor inducido
-posee colector un electroimán (estator) conectado a chapas magnéticas
-y dos escombrillas + portaecombrillas
Os dejo un link con la imagen y a ver si me podeis ayudar sobre que tipo de motor es (creo que es motor monofásico de inducción con condensador) y en terminos simples como funciona. Conozco el desfase de 90º que realiza el condensador pero ignoro en que afecta al campo magnético.
https://docs.google.com/file/d/0B7UcJ6H8TcxpaWRXNmVTV3hxeEE/edit?usp=sharing
Muchisimas gracias. :)
Re: ¿Qué motor es este y como funciona?
31 May 2013, 19:43
si tiene escobillas no es de induccion, el condesador esta en paralelo con el motor(es para corregir el factor de potencia), no interfiere en su funcionamiento. se trata de un motor universal, donde tienes dos electroimanes, el del rotor alimentado y sincronizado por las escobillas y el del estator que por cuestion de espacio en vez de arrollarlo en todo el cuerpo lo han puesto a un lado.
Danlio
31 May 2013, 20:11
Entonces la corriente pasa primero por el condensador antiparasitario (que supongo tambien evita la reactiva) y despues al rotor y demás? o al revés?
Gracias por la respuesta anterior :)
31 May 2013, 21:41
no pasa primero por el condensador, pasa a la vez por un lado la corriente circula por el rotor y estator y por otro lado por el condensador
