edgar82
cambio de voltaje en tomas de corriente
23 May 2013, 00:26
he ido a reparar una avería en una oficina y me encuentro en algunos circuitos monofasicos de 220v me marcaban 380v... la pregunta es de donde proviene esa tension, se que es la tension entre fases pero porque el neutro del enchufe pasa a ser como una de las fases? he revisado la instalacion y la campana tiene una fuga pero imagino que no tiene nada que ver porque en ese enchufe sí tengo 220v... el caso es que cuando he ido a mirar antes de esto funcionaba todo bien.. desde ya gracias!!
electriservi
Re: cambio de voltaje en tomas de corriente
23 May 2013, 22:32
Es posible un corte de neutro en algun sitio se corta el neutro y es posible que le retorne fase por ahi.
edgar82
24 May 2013, 10:42
antes agradecerte el aporte electriservi.. si el neutro esta cortado.. por donde puede retornar la fase si el circuito esta abierto puesto que no hay nada enchufado allí..?
electriservi
24 May 2013, 22:27
cuando en la entrada de corriente te quedas sin neutro a traves de la otra fase que vuelve por el neutro y se puede ir por el mismo cable neutro como otra fase y tengas tension entre dos fases o en otro enchufe. En el cuadro principal con voltimetro es buscar tensiones y probar si en algun punto no te da neutro.
