zarech
Conexión Vitroceramica polos fase y neutro sin identificar
19 May 2013, 14:26
Buenos días! tengo un problema en la conexión de la vitrocerámica.
Ésta trae los 3 cables Fase neutro y tierra pero mi cableado los 3 cables son del mismo color debido a ahorro en la instalación, Sé cual es la tierra pero no tengo diferenciados la fase y el neutro, mi pregunta es la siguiente:
¿Existe algún problema al conectar la fase y neutro de cualquier forma? ¿O tiene que estar en el orden correcto?
Un saludo y gracias !
mirlo26
Re: Conexión Vitroceramica polos fase y neutro sin identific
19 May 2013, 22:56
lo suyo es conectarlo fase con fase y neutro con neutro.tambien te digo que hay un monton de vitros conectadas sin tener en cuenta esto.pero por mayor proteccion lo suyo es hacerlo bien.para localizar la fase,lo suyo es que compres un buscapolos en los chinos por menos de un euro.el buscapolos se encendera cuando toques la fase.si tienes un polimetro entre fase y tierra dara 125,fase y neutro 220,y neutro y fase nada.todo esto si la red que te alimenta es de 380 entre fases.
rokety
20 May 2013, 07:43
Por lo general el neutro esta puesto a tierra en el CT. Con lo que entre fase-tierra deberias tener 230v.
Enviado desde mi GT-I9000
zarech
20 May 2013, 12:03
Buenas.. pues hoy he comprado el buscapolos y lo he probado y... se enciende en los dos cables, ¿daría igual el orden en que conecta la vitroceramica?
sacra
20 May 2013, 12:51
Si estás en un barrio del casco viejo, es posible que tengas lo que se llama una instalación bifásica, por eso se te encienden los dos, y si daría lo mismo como lo conectes.
Pero si estás en una vivienda de un barrio nuevo, no se debería encender más que la fase, si se enciende en el neutro es por que algo anda mal, deberías llamar a un electricista a que te revisara la instalación.
Un saludo. Sacra.
zarech
20 May 2013, 13:51
si, este barrio es antiguo, mi piso andará por los 40 años o así.. lo he probado en casa de mi suegro que vive en el bloque de al lado y tambien le ocurre lo mismo.
Gracias por todo, un saludo
