antoniosan
como se conecta un motor tubular de persiana de 4 cables
13 May 2013, 22:54
hola, a ver si me puede ayudar alguien, he comprado un motor tubular para persiana y tiene 4 cables, segun esquema de dibujo pone, cable negro (L). cable gris (PE), cable marron ( L´), cable azul (N), y tengo el grupo de 2 pulsadores de simon 75396-39 para persiana, cada tecla de elevacion o bajada tiene dos orificios en la parte (roja) y dos orificios en la parte baja (blanca), solo tengo este material, si alguien me puede ayudar, muchas gracias, un saludo
josemxr
Re: como se conecta un motor tubular de persiana de 4 cables
13 May 2013, 23:50
Hola antoniosan,
la instalación es muy sencilla, empezaremos por el pulsador puentearemos dos de los bornes por ejemplo los dos de abajo y le colocamos junto al puente la fase de la red, normalmente el hilo negro (aunque también ocasionalmente puede ser gris o marrón) y a las salidas los hilos de motor marcados con L uno en cada salida, Ahora simplemente conectamos el cable marcado como N del motor al neutro de nuestra instalación el cable azul. Y listo. Si el mecanismo te funciona al revés simplemente cambia de posición los cables L en los pulsadores.
El cable sobrante es tierra.
Electricistas Madrid
chuck9394
19 May 2013, 22:10
L a un lado del pulsador, L al otro lado, comunica los 2 pulsadores Vivo de linea, N del motor al N de linea, PE a puesta a tierra.
