MaxMad
Corriente en Telefonillo de casa
02 May 2013, 16:54
Hola, buenas tardes.
Soy nuevo en el foro, escribo para ver si alguien puede echarme una mano ya que mis conocimientos de electricidad son nulos.
El tema es el siguiente, me gustaria saber si es posible sacar corriente para un portatil desde el telefonillo de casa.
He abierto la carcasa del telefonillo y me encontrado la siguiente distribucion de cables:
1 - Cable Verde
5 - Cable Amarillo
4 - Cable Azul
3 - Cable Rojo
2 - Cable Blanco
He leido que dos cables de los mencionados son de corriente de 12v, si a esos cables le pongo un transformador podria enchufar el portatil.
Es posible enchufar el portatil y si asi fuera cual de los cables son de corriente?
Gracias,
adrian_new
Re: Corriente en Telefonillo de casa
02 May 2013, 19:01
hola , te consejo que busques otra forma de conectar lo que quieres por que los cables que tienes son finos para tener consumo , es mi consejo salu2
MaxMad
02 May 2013, 19:11
Pero seria posible hacerlo?
Y que puede ocurrir si los cables son finos?
adrian_new
02 May 2013, 19:21
cargarte la intalacion , el trafo del telefonillo , porque alomejor tu portatila tiene mas miliamperios que la intalacion del telefonillo
MaxMad
02 May 2013, 19:32
pero si el telefonillo me da 12v y yo necesito 19v para mi portatil, deberia de soportarlo, no?
adrian_new
03 May 2013, 14:49
no creo que lo soporte porque el portatil necesita mas consumo en miliamperios.
jolectric
05 May 2013, 13:24
Espera espera, menuda parafernalia no? No te recomiendo en ningún caso que utilices el cableado del telefonillo para cargar el portátil, NO.
Si solo quieres saberlo por curiosidad, teóricamente, si necesitas 19v y el telefonillo trae 12v es obvio que te falta chicha no? Mi recomendación es que utilices otra fuente de energía que te sirva para tus necesidades, como un transformador de impresora o baterías (algunos suelen ser del mismo voltaje), no solo te puedes cargar la electrónica del telefonillo sino que puedes fastidiar a la comunidad de vecinos y tu propio portátil, son corrientes diferentes y ni siquiera es un voltaje que tengas continuo en el teléfono, una es alterna(AC) y otra continua(DC), así que mejor no hagas ni la prueba.
No olviden supervitaminarse y mineralizarse.
