Hola, pido ayuda a dos problemas de relè térmico y espero que alguien me pueden ayudar. La problema es asi:
tengo que seleccionar para un circuito de calefacción con energía eléctrica, el relè térmico de protección màs adecuado. Las características del receptor son las siguientes:
tensión nominal-220 V
potencia absorbida-6 kW
factor de potencia- inductivo 0,95
tiempo máximo de sobreintensidad a 7,2. Ir-16 s
receptor trifásico
La otra problema es asi:
Escoge la solución màs correcta de entre las indicadas para disponer de una protección contra contactos indirectos.
Horacio
