anpego
problema enchufe
01 May 2013, 19:02
hola tengo un problema en un enchufe.
solo viene dos hilo,tierra no tiene. es una intalacion antigua y no tiene macarron,asi que el cable no se puede mover. es ke cuando meto el polimetro me marca discontinuo el voltaje , 45 v 70 v 140 v como loco ,pero no me marca los 220 v que deveria marcar. los cables se ve bien. un saludo
adrian_new
Re: problema enchufe
01 May 2013, 21:59
hola , si cuando pones algun aparato en el enchufe funciona ??? si es asi tienes estropeado el polimetro salu2
anpego
01 May 2013, 23:41
hola,no funciona enchufando un aparato. el polimetro funciona bien.
adrian_new
02 May 2013, 14:23
hola. entonces tienes que tener algun falso contacto en esa linea , revisa el cableado , un consejo es desconecta la corriente y junta los dos cables en un extremo y en el otro comprueba que hay continuidad y y si te da continuidad , revisa los empalmes . en las cajas , aveces no hacen buen contcto , salu2
anpego
02 May 2013, 14:50
hola,el problema que no puedo aceder al otro extremo del cable.
adrian_new
02 May 2013, 18:54
por que no puedes . esa linea tiene que estar enganchada en una caja de registro. o bien si la instalacion es antigua . a lo mejor esta puenteada de otro enchufe , o lo mismo lo sacan de un interruptor de la habitacion , tienes que buscar esa linea de donde biene . es lo que tiene las instalaciones antiguas , te puedes encuentrar cualquier cosa amigo , jejejejeje salu2
anpego
03 May 2013, 14:56
hola,esta punteado a otro enchufe,pero es igual le pasa lo mismo. no veo ninguna caja de empalme. en toda la casa. eharon libepub de eso y taparon todo y bien .ya digo no veo ninguna.
adrian_new
03 May 2013, 15:01
haber , esta puenteado a otro enchufe no ? y no te funciona algun enchufe de la habitacion . o solo ese en concreto?
anpego
03 May 2013, 15:37
es en la cocina, no funciona ninguno de los dos. pues el cable que llega a una caja que es el de corriente,no tiene corriente.
adrian_new
03 May 2013, 18:04
muy bien , entonces mira en la caja que esta bien conectada la linea , apreta las clemas , 2 , desconecta esa linea luego te vas al primer enchufe que llega la linea los sueltas juntas los dos cables de la linea que va ala caja al primer encuhfe y mides con el polimetro si tienes continuidad , si no tienes es que el cable esta desfigurado , y si tienes continuidad el cable esta bien , revisa las conexion de la caja . INPORTANTE ESTO HAZLO SIN CORRIENTE , salu2
