tonduma
Dudas reparación instalación eléctrica casa pueblo
20 Abr 2013, 14:05
en la casa del pueblo se ha hecho una reparación de la instalación eléctrica que todavía está a 125V.
Se ha cambiado el cableado y se han puesto tomas nuevas de luz y corriente.
Las dudas vienen porque el electricista me dice cosas y no se si son para su comodidad o conveniencia y quiero asegurarme que esas opciones son las que me interesan. Os las comento.
No me ha puesto toma tierra todavía y me dice de ponerla desde un enchufe del patio para no romper los azulejos de la entrada donde está el contador (la casa es una planta baja adosada y el patio está al final de la casa). Mi pregunta es, en caso de un problema, afectaría a toda la instalación hasta llegar a toma tierra que estaría al final. No es mejor ponerla en la entrada, debajo de la caja, aunque haya que romper azulejos ?
Ha puesto 2 líneas, una para luz y otra para enchufes y las ha unido.
Me dice de no poner diferenciales hasta que la pase a 220V. Ahora sólo hay un automático de 15A. La potencia contratada es de 1.500W
La cosa es que el otro día puse un transformador de 500W para un taladro y me salió ardiendo sin saltar el automático.
Lo hice venir para que revisara y me dijo que no podía porque los enchufes tienen protección infantil y no puede poner un cable para probar que salte.
Otra duda, pedí que se hiciera una reparación para pasar a 220V cuando se pueda.
Me dice que no hace falta boletín ni 5 líneas porque no es instalación nueva ni casa nueva.
Pregunté en Endesa y me dijeron que si hace falta boletín.
Él dice que no porque el contador lo tengo dentro y ahora obligan a sacarlo fuera. Que el boletín se necesita cuando se saque fuera.
El caso es que no tengo espacio para poner la caja externa homologada.
Pregunté a Endesa y me dijeron que se puede solicitar que quede dentro con los contadores inteligentes. Se hizo ese escrito pero no han contestado después de 2 meses.
El boletín cuando es necesario entonces ?
Qué debo hacer para el cambio de tensión y que quede el contador dentro ?
Temporalmente pondré un transformador a 220V de 1.500W que he comprado. Cómo se debe conectar a la caja para que haya cierta seguridad o que debería poner para que no haya problemas ?
Y la última cosa, en el baño me ha puesto un enchufe para la lavadora cerca de la bañera y ahora me dice que no se puede poner porque está cerca del agua. Eso es así ? Y por qué lo ha puesto entonces ? Se puede proteger de alguna manera con una tapa ?
Espero vuestros comentarios.
Muchas gracias y un saludo.
