albertoarl
conectar nueva luz interruptor al que llegan tres cables
15 Abr 2013, 09:30
Quiero poner una luz en un armario y no hay caja cerca. Si hay un interruptor al que llegan 3 cables . Estan conectados dos a la parte de arriba del interruptor por detras ( que tiene una entrada que para meter el cable se aprieta una pieza roja y otra negra ) y otro en la parte de abajo que tiene otra piecieta negra ( que se aprieta para poder introducir el cable pelado).
Es posible conectar ahi los cables de una pequeña lampara. ( no me importa que se encienda a la vez que la otra que esta conectada al interruptor)
gracias
jarantza
Re: conectar nueva luz interruptor al que llegan tres cables
15 Abr 2013, 10:44
Con los cables que tienes en ese conmutador (Es el interruptor que mencionas) no puedes encender la lampara. Tendrias que buscar la caja de registro que debe haber cerca, buscar los dos bornes en los que hay corriente y luego cortar la corriente por medio de un interruptor. No se si me he explicado muy bien , pero es muy sencillo.
