Tengo un motor 4.5-15V 148:1 ref: 238-9670
Mi intencion es hacer una pequeña lampara que sea automatica, suba y baje todo el rato sin parar una vez conectada a la corriente. El sistema mecanico ya lo tengo hecho. El problema lo tengo en el sistema electrico.
Estoy usando una fuente de alimentación de 15v DC
2 reles, uno de un contacto y otro de dos contactos.
El de dos contactos es un OMRON 24V DC g2r-2-sni(s) 1241w2
El de un contacto es un RH1B-U DC 24V
Como finales de carrera estoy usando dos camaras, una NA i otra NC, las tipicas que se ponen en la armadura de las botoneras.
La idea es que cuando el pistoncillo toque una camara, El motor cambie la polaridad y gire hacia el otro sentido automaticamente hasta que toque el siguiente final de carrera i vuelva y vuelva..etc...hasta que no se deconecte de la corriente que no pare. No quiero ponerle nigun potenciometo para poder regular la velocidad del motor solo quiero que funcione a 15V.
LLevo unas 2 semanas rompiendome los cuernos y no doy con la solución. aun no he conectado el motor por miedo a romperlo, pero voy haciendo pruebas con una camara con led de 24V. ( de las de botonera tambien)
He hecho esquemas, he buscado esquemas y nada.. A ver si alguien tan amable me podria hacer el favor de hecharme una mano pasandome un esquema de conexiones, o a ver si esque estoy haciendo algo mal y los reles tendrian que ser de 12V o nose ya no se que hacer.....
Muchas gracias por todo!!!!
