atlety
Cómo dejar encendido fijo instalación con detector movimient
07 Abr 2013, 04:55
hola tengo una instalación con luces led a lo largo de un pasillo, y quería poner un sensor de movimiento en cada extremo para que se enciendan cuando pase por el príncipio o por el final ,pero al mismo tiempo quería dejarlas fijas como decoración si me apetece. Tengo dos sensores típicos de 3 ruedecitas que se regula el tiempo, la distancia y la luminosidad; no sé si existen sensores con un interruptor incorporado o puedo ponerlo yo a la instalación. Por favor podrían ayudarme a realizar un esquema o explicarme como conseguirlo??
Muchas gracias y Saludos.
Tecnixo_Industrial
Re: Cómo dejar encendido fijo instalación con detector movim
07 Abr 2013, 05:52
Disculpa pero los interruptores quieres que sean para apagar y encender las luces cierto?
Las luces led las tienes en serie o paralelo?
Esas luces son focos?
Y con que cable esta hecha la instalacion?
adrian_new
12 Abr 2013, 01:58
hola , que yo sepa los detectores de movimiento solo tienen un temporizador para el tiempo . es como un minutero d escalera que tiene para fijo permanente o mediante el tiempo que quieres ponerle . ponle una conmutador le das fase y en un retorno de las alas lamparas y a otro le das al detector asi siempe que enciendas un lado te dara corriente a las lamparas y si encinedes acia el otro te alimentara el detector , eso si te juntaras con dos retornos en las lamparas uno del detector y otro del conmutador , suerte y si lo solucionate d eotra manera espero que lo publiques gracias SALU2
